[1.8 B3+LPG] Nie przerzuca na LPG
: 30 paź 2009, 14:30
autor: B3Majkel
Witam:
Mam problem, odebrałem auto od mechanika (mechanik wymieniał przednią sekcję wydechu) i nie chce mi się przłączać z PB na LPG po przekroczeniu 2000 obrotów. Mam przełącznik trójpozycyjny. Kiedy jest w pozycji automatycznego przerzucenia z PB na LPG słychać coś jakby zgrzytanie mechaniczne w przełączniku. Z początku trwało to chwilkę i przerzucał automatycznie. Wczoraj nie chciał przełączyć na LPG, zajechałem na stację zatankowałem PB. dojechałem do domu (ok 10 km od stacji gdzie tankowałem) - przerzuciłem ręcznie na LPG bez problemu, na noc przełączyłęm na funkcję automatyczną. Dzisiaj rano przy próbie przełączenia na LPG znowu zgrzytanie w przełączniku.
Z góry dziękuję za pomoc.
Michał
: 30 paź 2009, 14:58
Sprawdź wszystkie połaczenia od LPg szczególnie przy cewce oraz mase. Jezeli to nie pomoze to winny bedzie przełacznik.
: 13 gru 2009, 16:41
autor: misiek3456
Witaj a sprawdziles bezpiecznik i przekaznik na instalacji lpg moglo sie cos odlaczyc ;-)
: 14 gru 2009, 17:32
autor: duo
sprawdź centralkę od gazu, one często świrują.
: 14 gru 2009, 18:51
autor: Duch
Sprawdzić jeszcze możesz przy elektromagnesach ;-) Albo może masz podobnie jak u mnie taki przekaźnik który jest podłączony do sterownika LPG znajduje się on u mnie pod kielichem od strony pasażera. Mi kilka razy już wypadła wtyczka z niego i nie dało się przełączyć na LPG też :) Ale u Ciebie może być inaczej powodzenia :-)
