[B3 2.0e 3A] Spala dużo LPG
: 06 lis 2009, 18:01
autor: katmorderca
Odnośnie tematu Audi spala bardzo dużo gazu.
w trasie pali 12 l /100 km . w miescie od 12 do 20 /100 km.
Gaz ustawiony, obroty ok a mimo to dalej spala bardzo dużo.
Jak myślicie, to wina filterka gazu?.
: 06 lis 2009, 18:04
autor: dziuba
nie konecznie. a kturą masz generacje gazu? jak autko się spawuje? w mieście 12l to jeszcze nie tragedia, zależy jak jeżdzisz
: 06 lis 2009, 18:05
autor: Gajorro
witaj ja mam gaz założony od tygodnia zdążyłem zrobić już cały bak i też mi się wydaje że bierze dużo ale mam zamiar jechać go dostroić bo jest świeży Pozdrawiam
: 06 lis 2009, 18:07
autor: katmorderca
powiem ze sprawuje sie dobrze ;-) generacja I , jezdze w miare czasami troche sie przyciśnie gazu . ale mimo to strasznie duzo pali :shock: od 12 l do 20 . ostatnio bodajże tankowałem do pełna przejechalem 101 km chyba i mialem na rezerwie.
: 06 lis 2009, 18:09
autor: Gajorro
Najważniejsze że te silniki lubią gaz słyszałem to od naprawde dobrego mechanika sam też tam zakładałem gazio <ok>
[ Dodano: 2009-11-06, 18:11 ]
101 to żeczywiśćie w pierony pali
: 06 lis 2009, 18:18
autor: katmorderca
silniki naprawde mimo swojego wieku i stanu chodzą jak żyleta :-P gaz jak najbardziej ;) tylko zalezy od pojemnosci silnika tez.
Bardzo dużo , sprawdze filtr gazu i poszukam może gdzieś jest nieszczelne.
: 06 lis 2009, 18:19
autor: dziuba
musisz sprawdzic swiece,zapłon, mębrany parownika, byc może któraś się zawiesiła i pompuje gaz na siłe, ile wlezie, oraz szczelnośc dolotu
: 07 lis 2009, 10:11
autor: Masa
Ja bym proponował sprawdzić szczelność układu;) na samym starcie;)
Miałem niestety takie samo spalanie;p Był nieszczelny układ, no i ja jeszcze miałem cofnięty kąt zapłonu, samochód więcej palił, nie wkręcał się dobrze w obroty, było większe spalanie i szybciej się grzał;)
: 07 lis 2009, 12:18
autor: katmorderca
membrana parownika jest ok :-D jedyne co mi zostaje do sprawdzenia to filterek gazu i sprawdzenie szczelności. Dzięki za pomoc.
: 07 lis 2009, 14:34
autor: wodzo
witam mam 80B3 2.0E 90r. mam taki sam problem spalanie gazu w mieście ok 20l. tragedia! sam sprawdziłem szczelnosc ukladu znalazłem pekniecie na plastikowym elemencie(nie wiem jak go opisać;]) pozniej wymiana i strojenie koszt 40zł. teraz spalanie 15 litrow wiec coś jeszcze musi byc nie tak bo wczesniej palił max 12l. czy moge sam sprawdzic te membrany? i na co jeszcze powinienem zwrocic uwage?
: 07 lis 2009, 18:44
autor: katmorderca
Kolego, otóż membrane sprawdź przy zapalonym silniku. musisz sie przysłuchac i zobaczyc czy nie czuć bardzo dużo gazu ;) . u mnie akurat jest wporządku :-D po co od razu wszystko rozkręcać . Jeżeli jest ok to sprawdź tez dolot powietrza, filter gazu no i być może świece bo na któreś może nie pali ;)
: 08 lis 2009, 10:26
autor: scott
katmorderca pisze:Kolego, otóż membrane sprawdź przy zapalonym silniku. musisz sie przysłuchac i zobaczyc czy nie czuć bardzo dużo gazu ;) . u mnie akurat jest wporządku :-D po co od razu wszystko rozkręcać .
robiłem ostatnio golfa bo miał zmienne obroty na gazie. nic nie było dziwnego słychać ani czuć a po rozebraniu parownika okazało się ze membran praktycznie niema <ok>
: 09 lis 2009, 11:49
autor: katmorderca
tutaj dobra membrana jest ;) to nie wiem co jest przyczyna takiego spalania , uklad jest tez szczelny .
: 09 lis 2009, 14:01
autor: dziuba
a jak przy zapalonym silniku odkręcisz korek oleju to dmucha czy ciągnie powietre?
: 10 lis 2009, 16:45
autor: wodzo
gazu nie czuc wiec chyba jest ok. wymieniłem świece. stare bylu bardzo osmalone, brudne. Napisze ktoś dlaczego? ostatnio jezdzilem "bardzo lekko" i spalanie spadło do 12litrow
