[80 B3 1.8 JN]jaki gaz
: 30 kwie 2007, 10:17
autor: tomek a
witam . zastanawiam się czy warto montować lpg go 1.8 jn .Ile takie coś pali pb i jakie mogą być problemy po założeniu lpg. potrzebuję jeszcze info na temat dodania układu wspomagania bo kiera cięęęęężko chodzi z przeskokami.
dzięki za odpowiedź
: 30 kwie 2007, 12:10
autor: Motostacja pl
U mnie w Golfie Mk II w którym nie mialem wsomagania kierownica też strasznie cieżko chodziła w porównaniu do tego jak to powinno być orgninalnie. Wyjąłem więc całą listwę kierowniczą, dokładnie ją przeczyściłem, dałem nowy smar i sytuacja sie poprawiła. Dodatkowo, nie wiem jak to w audi, ale wiem że w Golfie było coś takiego jak regulacja luzu na kolumnie. Była to taka śruba na listwie kierowniczej, której wkręcanie i wykręcanie likwidowało lekkie luzy na tej listwie. Jak sie na przykład za mocno ją wkręciło to kierownica strasznie ciezko chodziła i zacinąła sie, to znaczy nie odbijała samodzielnie.
Myślę więc że zanim zaczniesz myśleć o dodaniu wspomagania spróbuj przywrucić ukłądowi kierowniczemu jego orginalną sprawności, wtedy kierownica nie powinna juz tak cieżko chodzi. Oczywiście nie ma to jak wspomaganie, ale podczas jazdy nie powinno być róznicy, co najwyżej parking itp. Po za tym dodanie wspomagania to chyba nie taka tania rzecz, chyba że gdzieś na szrocie uda ci sie tanio dorwać cały ukłąd.
: 30 kwie 2007, 18:33
autor: chips
Kolego dodanie wspomagania to nie taki chop siup. Musisz zmienić magiel, dodać pompę, przewody, itp. Nie wiem czy gra jest warta świeczki (duży koszt)
: 30 kwie 2007, 21:10
autor: tomek a
koszt możliwe że będzie ale zakupy tylko na szrocie robota własna :lol:
: 30 kwie 2007, 22:21
autor: Wojtasss
u mnie 1.8 pali ok 9l gazu na 100
: 01 maja 2007, 13:48
autor: kilerek 23
mi 1.8 pali nie całe 10 l lpg/100km myśle że nad założeniem gazu bym sie nie zastanawiał musisz dbać tylko o układ zaapłonowy i będziesz zadowolony... pozdro!
: 02 maja 2007, 11:50
autor: lukkrak25
Witam. Mam 1,8 JN w automacie i gazu pali mi 10l. W manualu nie ma problemow z gazem. Warto zalozyc,choc instalka ok1500pln. Bedziesz zadowolony. Pozdro
