[B3 1.8 PM 89 LPG] Reduktor Tomasetto
: 10 lis 2009, 06:48
autor: zwierz
Witam. Czy opłaca się regenerować reduktor, czy lepiej kupić nowy? Na gazie przejechane ponad 50 tyś i wydaje mi się że membrany są już zużyte.
: 10 lis 2009, 08:47
autor: lukwoj21
wystarczy kupic nowe membrany.i bedzie jak nowy.
: 10 lis 2009, 08:53
Kup zestaw naprawczy do reduktora tylko polecałbym zeby zrobił to warsztat zajmujacy sie LPG bo dobrze jest na nowo ustawic cisnienie 1stopnia na wejsciu do parownika.
: 12 lis 2009, 09:38
autor: zwierz
Czy to chodzi o obieg gazu ten jałowy, pozamembranowy?
: 12 lis 2009, 09:43
W niektórych parownikach mozna ustawiac jakie cisnienie max moze dojsc do parownika w celu odparowania LPG. Dopiero po tym sa sruby regulujace wolne obroty i wysokie
: 14 lis 2009, 18:55
autor: Kornel
A ja polecił bym zmianę na Lovato.
: 17 lis 2009, 10:41
autor: Bartiss
Kornel pisze:A ja polecił bym zmianę na Lovato.
dokładnie, zgadzam się z kolegą Kornelem.
Też mam reduktor tomasetto, co prawda na wiosnę membrany były wymieniane, ale teraz bym wywalił to starocie i zamienił na lovato. Nie zwracałem uwagi początkowo jakie części są w mojej instalacji jak była zakładana 5 lat temu, a jak rozmawiałem niedawno z dobrym gazownikiem powiedział, że tomasetto to raczej dolna półka, a lovato regenerowane kosztuje niewiele drożej a jest po prostu lepsze.
: 17 lis 2009, 10:44
autor: goldi j51
Już po 50 tyś są zużyte ja mam 80 tyś ponad i jeszcze nie był reduktor regenerowany zobacz koszt regeneracji a cene nowego reduktora wybór należy do ciebie NP.zestaw naprawczy reduktora brc jak ja mam kosztuje 57 zł a cały reduktor 270 zl
: 17 lis 2009, 13:50
autor: Bartiss
Ja wymieniałem po jakichś 80 tys km. Bo już ciężko palił jak postał dwie godziny zimą i musiał być dobrze rozgrzany silnik. Decyzja należy do Ciebie, sam zestaw naprawczy faktycznie kosztuje około 60 zł, ale jak pojedziesz do warsztatu, to będzie Cię to kosztowało ok. 150 zł
Re: [B3 1.8 PM 89 LPG] Reduktor Tomasetto
: 17 lis 2009, 18:32
autor: leopard
zwierz pisze:Witam. Czy opłaca się regenerować reduktor, czy lepiej kupić nowy? Na gazie przejechane ponad 50 tyś i wydaje mi się że membrany są już zużyte.
A co się dzieje wiesz regeneracja reduktora to tylko wymiana membran i czyszczenie zaworów jest prosta poprostu banalna w warsztacie zażyczą sobie ze 180zł a komplet membran i oringów to 60 zł sam to zrobisz i nic nie trzeba ustawiać tylko zebyś nie wykręcał śrub regulacyjnych a kolego nowy mieszalnik czy reduktor jak go nazywacie kosztuje 180zł w pewnym sklepie w Tarnowskich Górach orginalny i nowy a nie zawsze to wina membran przyczyna może być inna i wymienisz to na darmo a usterka nie zniknie napisz na mój pryw to wyjaśnie co i jak i może obejdzie się bez jakiej kolwiek wymiany membran i wyjaśnie jak wyrególować a to jest naprawde bardzo proste...
[ Dodano: 2009-11-17, 19:04 ]
WOJTEK26 pisze:Kup zestaw naprawczy do reduktora tylko polecałbym zeby zrobił to warsztat zajmujacy sie LPG bo dobrze jest na nowo ustawic cisnienie 1stopnia na wejsciu do parownika.
Klego jesteś moderatorem ale dlaczego wprowadzasz innych w błąd dajesz rady i nie masz pojęcia o czym piszesz czy wiesz gdzie znajduje się parownik i co to jest? i jakie ciśnienie nie będe się rozpisywał tylko pare słów w celu wyjasnienia ...wiesz jakie jest ciśnienie w butli gazowej w samochodzie ? To około 30 atm albo 0.3MPa wiesz co się stanie kiedy rozszczelni się butla chociaż ma zawory elektromagnetyczne itd
staniesz się żywa pochodnią na kilka sekund...dlatego jest mieszalnik lub jak go zowią mikserem w którym znajduje się reduktor ciśnienia i redukuje je do 0.5 atm i jest bezpieczny wtedy a redukcja jest automatyczna i nic się nie ustawia kolego a parownik to to co znajduje się w kolektorze ssącym nad przepustnicą
: 17 lis 2009, 20:36
autor: Tomcio90
leopard pisze:a parownik to to co znajduje się w kolektorze ssącym nad przepustnicą
to nie parownik tylko mikser. Parownik to jest to samo co reduktor tylko bardziej potoczna nazwa
: 18 lis 2009, 10:47
autor: kaczaza5
Ja polecam Lovato, płaciłem coś około 230 pln na allegro
: 04 gru 2009, 19:46
autor: Soniak87
Mam pytanie z dnia na dzień na gazie przestał mi równo pracować a co z tym idzie jechać ładnie. Mam instalację gazową Lovato. Byłem u monterów gazu wyregulowali mi gaz i powiedzieli, że mój reduktor jest do wymiany ponieważ zmienia sobie ustawienia. Po ustawieniu na ciepłym silniku było ok, a gdy go zapalałem na drugi dzień to obroty już miał inne a w czasie jazdy szarpie nim i brak mu mocy. Powiedzieli mi, że nowy z założeniem 350zl. Proszę o pomoc co mam zrobić.
