[b4 2.0 ABK LPG] sekwencja-nie widzi sygnału wtryskiwaczy pb
: 29 lis 2009, 11:19
autor: przemas138
Witam, zamontowałem u siebie sekwencję, wszystko działa jak potrzeba, przełącza z benzyny na gaz itp. ale jak się przełączy na gaz to pracuje nadal na benzynie, problem polega na tym ze sterownik gazu nie widzi czasu wtrysków benzynowych przez co nie może wysterować wtrysku gazu. Np jak jak przekręcam zapłon, lub odpalam silnik to tylko wtedy widzi jeden sygnał z wtrysku i jak jjuż silnik pracuje to znowu nie widzi wtrysków. Czy możliwe jest ze wtryski leją cały czas?? Proszę o pomoc. sterownik LECHO MINI SEC. dziękuję i pozdrawiam.
: 29 lis 2009, 12:59
autor: toldek1
Przecież lanie wtrysków nie ma znaczenia, ważne są impulsy masy wysyłane przez ECU z pinu nr 2, jeśli jednak silnik pracuje na Pb więc sterowanie wtryskami jest O.K. sprawdzić należy lutowanie na kablu czerwono zielonym skąd zapewne jest brany sygnał do steru LPG, jeśli sygnał dociera do centralki LPG to wina leży w niej samej.
: 29 lis 2009, 13:14
autor: przemas138
w wiązce LPG są kostki w które podłączone są kostki od wtrysków pb, z tej również wiązki wychodzą kostki przeciwne które założyłem na wtryski pb. Coś w stylu emulatora, silnik na pb pracuje. wszystkie parametry lpg są w porządku. otwierają się zawory ( przy butli i parowniku) centralka nie widzi sygnału wtrysków pb.
: 30 lis 2009, 08:16
Napisz jaki masz sterownik :?:
: 30 lis 2009, 11:03
autor: zippermann
Sterownik Lecho mini SEC
: 30 lis 2009, 13:09
Żeby sterownik widział prawidłowe wartosci musisz ustawic w programie rodzaj silnika ( ile cylindrów) jaki typ cewki jest oraz typ układu wtryskowego. Byc moze ten sterownik nie obsługuje full-grupowego wtrysku bo tam sa bardzo krótkie czasy wtrsyku i moze dlatego sterownik uznaje ze silnik nie pracuje.
: 30 lis 2009, 15:04
autor: zippermann
Sterownik obsługuje fullgroup, parametry silnika ma ustawione prawidłowo. Autokalibrację przechodzi pomyślnie. Czas wtrysku w czasie autokalibracji pokazuje 109,8 ms, w czasie normalnej pracy nie widzi czasu wtrysku.
: 30 lis 2009, 15:37
zippermann pisze:Sterownik obsługuje fullgroup, parametry silnika ma ustawione prawidłowo. Autokalibrację przechodzi pomyślnie. Czas wtrysku w czasie autokalibracji pokazuje 109,8 ms, w czasie normalnej pracy nie widzi czasu wtrysku.
Skoro mozna właczyc autokalibracje to musi widziec czas wtrysku inaczej nie przeszłaby kalibracja, co to za czas wtrysku 109 ms :shock: przy fullgrupie czas wtrysku powinien dochodzic do 8-9ms przy max bucie
