[B4 2.0E +LPG] Zawór odcinający gaz
: 14 gru 2009, 21:17
autor: sony190
Tak jak w temacie zawór nie odcina mi gazu przy butli jak silnik jest zgaszony i nie wiem czy to trzeba zrobić czy można z tym tak jeździć?
: 14 gru 2009, 21:59
autor: widmo
wielozawór zawieszony lub zepsuty,
jeżdzić mozna ale dla własnego bezpieczeństwa zwłacza w przypadku wypadku lepiej to naprawić.
Wymiana filtra gazu w przypadku uszkodzenia wielozaworu tez nie jest bezpieczna.
Niech się tym gazownicy zajmą
: 15 gru 2009, 21:47
autor: sony190
A silnikowi nic nie szkodzi?bo mam zamiar na razie tak jeździć przynajmniej pare miesięcy.
: 15 gru 2009, 23:15
autor: Elemel87
Silnikowi nie ale to twoje bezpieczeństwa zrób to sam albo jedz do gazowników zobacz na przekaźnik może siadł i cały czas puszcza Ci prąd na butle :?:
: 15 gru 2009, 23:19
autor: ltrs
instalacja właśnie na tę ewentualność ma drugi zawór pod maską i on odcina, ale w razie stłuczki, to raczej nie chcę być w twojej skórze... to nie powinno być drogie i na Twoim miejscu pożyczyłbym kilka $ i naprawil. ten zawór w razie pożaru zapobiega explozji gazu.. kto ma uprawnienia LPG ten wie
: 16 gru 2009, 00:39
autor: widmo
ltrs pisze:instalacja właśnie na tę ewentualność ma drugi zawór pod maską i on odcina, ale w razie stłuczki
i nie daj boże ktoś wjedzie w tył auta i przetnie miedzianą rurkę gazu idącą do komory silnika. Wtedy drugi zawór na nic sie zda ....a nie daj boże przetnie kable i coś sie zaiskrzy lub zapali ....
dlatego
sony190, lepiej czym prędziej to napraw. z LPG naprawdę nie ma żartu
Prawda jest taka: Na bezpieczeństwie nikt jeszcze nie zaoszczędził.
: 16 gru 2009, 21:16
autor: sony190
Uważam temat za zamknięty dzięki za odpowiedzi.
