[B3 3A] Mechaniczny wtrysk wystrzał gazu
: 18 gru 2009, 18:07
autor: katmorderca
Witam otóż kupilem dzis kopułke i palec po zalozeniu bylo słychać strzał, wsadzilem spowrotem stara kopule i palec i drugi wystrzał . Dym poszedł z rozdzielacza paliwa.
Co było tego przyczyną? . Pewnie teraz bede musiałsprawdzic przeplywomierz?
Pomózcie mi .
: 18 gru 2009, 18:18
autor: katmorderca
auto zapala na benzynie tylko trzeba trzymac noge na gazie bo spada z obrotów.
[ Dodano: 2009-12-18, 18:33 ]
i stało sie to po wymianie kopułki i palca na nowe a potem na starych to samo.. takze nie wiem .
: 19 gru 2009, 00:15
autor: Joh_n
apropo's benzyny możne silniczek krokowy padł ewentualnie sprawdź szczelność dokładnie, u mnie było tak że poluzował się wąż od gazu przy samym kolektorze od spodu :shock: więc radze sprawdzić wszystkie możliwości
: 19 gru 2009, 01:18
autor: katmorderca
iskra skakała na silnik ;) i to bylo powodem tego zajscia ;) dzieki za rady. a jesli tą gume przeplywomierza sie wymienia to trzeba regulowac dawke benzyny ? bo slyszalem wieli i na forum tutaj wiele tematow podobnych ale nie do mechanicznego wtrysku .
