[ABK+BLOS]parametry LPG
: 19 gru 2009, 17:56
autor: romeo
problem jest taki ze przy osiągnięciu przez silnik temperatury ok 20*C i przełączenia na gaz obroty silnika spadaja tak nisko ze silnik przygasa podejrzewam ze jest to kwestia ustawienia :-/ oto zrzut z AcLpgWin 1.81
w tym wypadku silnik jest nagrzany i obroty az tak nie spadają
czy te ustawienia są ok?i przyczyny należy szukac gdzie indziej.
-sterownik LPG to STAG-50
: 20 gru 2009, 14:34
autor: PI7er
Silniczek krokowy z pozostal w ukladzie pomiedzy reduktorem a blosem ?
: 20 gru 2009, 18:40
autor: romeo
nie silniczek został odłączony i zdemontowany, od parownika do blosa idzie tylko przewód gazowy.
: 20 gru 2009, 19:20
autor: PI7er
BLOS poprawnie zamontowany w pionie, jaki ma przebieg ? Moze waro go wyczyscic, mi kiedys po 15k sie juz zabrudzil i przepustnica nie wracala dobrze i sie sklejala, po wyczyszczeniu jak reka odjol.
: 21 gru 2009, 10:29
autor: romeo
blos ma przejechane ok 30.000km czyszczony był kilka razy jak był nowy problem tez wystepował, na mikserze tez było to samo,w pionie nie da sie go zamontowac chyba ze zrobie dziurę w masce :mrgreen:
bede próbował zmieniac parametry moze na cos trafie ;-)
: 21 gru 2009, 20:01
autor: PI7er
Ja bym "pokrecil" reduktorem.
