[audi b4 2,0E] + lpg brak mocy na gazie pomocy
: 25 gru 2009, 17:07
autor: jastrzabb4
witam wszystkich
dziś nagle stał sie problem z LPG jechałem na LPG i wciskając pedał gazu nie czułem mocy silnika , auto nie przyspieszało itp.... :cry:
zatrzymałem się i na luzie wciskałem pedał gazu obroty rosły do około 3,5tys auto jechalo ale bez duszy :-(
przełączyłem na benzyne i auto normalnie przyspiesza i jest zrywne co mogło się stać??
tankowałem 23 litry gazu i przejechalem okolo 150 km
: 25 gru 2009, 17:24
autor: dziuba
albo gaz w butli ci sie konczy albo ci sie rozregulował. kturą masz generacje instalacji?
: 25 gru 2009, 17:28
autor: jastrzabb4
wiesz co zbytnio nie znam sie na gazie wiec nie wiem ktora to generacja jak to sprawdzic? ale czy to mozliwe zeby gaz siue konczyl? na przelaczniku swieci prostokatna lampka zielona
: 25 gru 2009, 17:36
autor: dziuba
jaka masz pojemnosc butli? masz zastosowana elektronike przy reduktorze?
: 25 gru 2009, 18:30
autor: majeczek78
Ja bym na początek sprawdził i ewentualnie wymienił filtr gazu. I to bez względu na to którą masz instalacje. Świecąca lampka na przełączniku tylko potwierdza że w danym momencie silnik zasilany jest gazem.
: 25 gru 2009, 20:06
autor: jastrzabb4
gdzie znajduje sie filtr gazu ?? gdzies w okolichach reduktora???
: 25 gru 2009, 20:37
autor: dziuba
zalezy jak zrobili ci gaziarze, bedzie na pewno w przedziale silnika przed reduktorem,albo przykrecony do reduktora
: 25 gru 2009, 22:31
autor: marko
Czy na rurce idącej od reduktora do miksera jest silnik krokowy ( dochodzą do niego 4 przewody ) czy register ( śruba wkręcana w korpus )
: 26 gru 2009, 10:50
autor: jastrzabb4
problem rozwiązany tylko ze jak te auto spalilo mi 23 litry gazu ? przy dokladnie 147 km??dodam ze jeszcze auto bylo odpalane 4x po 10 minut na biegu jalowym
[ Dodano: 2009-12-26, 11:23 ]
dokladnie to zatankowalem gazu
: 26 gru 2009, 11:39
autor: dziuba
mrozek robi swoje, nie dogrzanie silnika badz pojawił sie jakiś błąd w sterowaniu
