[80/Coupe b4 2.6 ABC] Nie chce jechać na gazie
: 06 maja 2007, 16:26
autor: Kodzik
Witam wszystkich.
Mam taki problem. Mam sekwencje i od pewnego czasu samochód nie chce mi jechać na gazie tj. tak czasami do 2000 obr. jeszcze sie utrzymuje na gazie ale powyżej przeskakuje odrazu na benzyne. Mówiono mi, że to wina filtrów ale czy na pewno to jest przyczyną?
Pozdrawiam.
: 06 maja 2007, 17:22
autor: wilu8
myśle że tylko gazownik ci może pomóc podłonczy aparatuje i bedzie wszystko wiedział, a to że filtry muszą być regularnie wymieniane to podstawa ;-)
: 06 maja 2007, 17:32
autor: Vision
parownik czyściłeś?
: 06 maja 2007, 17:39
autor: nitro20
najlepiej jedz do gazownika przyczyn moze być kilka filtr wątpię musiał by być totalnie zapchany parownik ew listwa wtryskowa mogła polecieć jak było u znajomego w esce tez nie bardzo mu szedł samochod okazalo sie ze listwa juz była w nienajlepszej kondycji.
Ale co jest powie ci tylko gazownik podpiąć pod kompa i bedzie jasne
: 06 maja 2007, 17:57
autor: Vision
wyczyść wszystko to można samemu zrobić na pewno nie zaszkodzi a jak to nie pomoże to wtedy kasa dla gazowca
: 07 maja 2007, 22:11
autor: bono84
Lepiej jechać do gazowca i niech ustali co jest nie tak, wtedy można robić samemu.
: 11 maja 2007, 18:13
autor: Kodzik
Dzięki chłopaki za pomoc. czyli jednak trzeba jechać do gazownika :-)
Dzięki jeszcze raz.
