[all] Parownik-Reduktor LPG
: 06 sty 2010, 10:01
autor: Duch
Witam ;-)
Wielu posiadaczy LPG nie wie jak to jest z tymi parownikami i ich oszczędnością. Więc czy np mając parownik modelu BRC AT90 w II generacji posiada funkcję która po puszczeniu pedału gazu odcina dopływ LPG do powiedzmy 1200 obr/min? Czy też ciągle podaje niewielką mieszankę? :roll:
: 06 sty 2010, 10:46
autor: Skuciok
Zadaniem parownika jest odparowanie gazu a nie jego odcinanie przy odjęciu gazu. Gaz odcina silniczek krokowy, ew. wtryskiwacze gazowe przestają działać po puszczeniu pedału gazu.
: 06 sty 2010, 15:59
autor: Duch
No to się odłącza tak samo jak PB czy nie? A w gaźnikach ?(tam zazwyczaj I generacja) też się odłącza całkowicie ?
: 07 sty 2010, 15:18
autor: dziuba
w II gen gazu. nie ma odciecia, jedynie attuator(silnik krokowy na parowniku) przymyka sie maksymalnie. W gaznikowcach też tego nie ma. odcięcie można uzyskac w instalacjach z wtryskiem fazy ciekłej gdzie ilośc i czas wtrysku gazu reguluje odpowiednio zaprogramowany sterownik
: 07 sty 2010, 15:48
autor: Skuciok
atturator się zamyka całkowicie czyli odcina płynący gaz ja to tak rozumiem bo inaczej gaz by płynął bez sensu zwiększając sztucznie obroty
: 07 sty 2010, 16:15
Do poczytania instrukcja np. staga 50 http://www.ac.com.pl/site_media/files/2 ... rukcja.pdf
Jest tam opisana funkcja cut-off gaz jest odcinany na podstawie obrotów i czujnika położenia przepustnicy. Inne "większe" sterowniki LPG II generacji też posiadają taką funkcję. Jak wspomniał Skuciok, odcięcie/redukcja dopływu LPG odbywa się przy użyciu silniczka krokowego i nie zależy od posiadanego reduktora.
[ Dodano: 2010-01-07, 16:24 ]
Ja w poprzednim aucie często robiłem ręczny cut-off przy użyciu przełącznika benzyna/gaz ponieważ jako auto gaźnikowe miał pozycję wypalania benzyny na której nie podawany był żaden rodzaj paliwa.
: 08 sty 2010, 00:26
autor: Duch
U mnie sterownik i cała reszta jest taka http://www.lecholpg.pl/?act=produkty&pid=minilambda
[ Dodano: 2010-01-08, 16:05 ]
myślę że ten komputerek raczej nie posiada takiej opcji :-P ?
