[all] Zbiornik LPG
: 22 sty 2010, 15:42
autor: Duch
Mam pytanie czy ktoś czyścił zbiornik LPG samodzielnie ? U mnie wchodzi jakoś mało gazu. Gdy zaleje cały bak to zrobię max 250 km w mieście i z roku na rok coraz mniej wchodzi tego LPG ;-) Może jakiś opis żeby nie było ponownie sylwestra?
: 22 sty 2010, 15:44
autor: ysiul
Obawiam się że to nie jest wina butli tylko chyba zaworu i jego ustawienia.
: 22 sty 2010, 17:19
autor: Duch
Aa dobrze przypomniałeś kiedyś chałupniczym sposobem odwiesiłem zawór bo nei szło zatankować nic ale później leciał tak szybko LPG w butle że na stacjach się dziwili :mrgreen:
: 22 sty 2010, 17:57
autor: limal19
witam ja mam butle 40 litrow a wchodzi mi 29 litrow a powinno wejsc 33 litry niecałe ,byłem z tym u gazownika i powiedział ze trzeba przyjechac z pusta butla bo trzeba podgiac w butli cos takiego jak pływak niewiem jak to dokładnie sie nazywa
: 22 sty 2010, 18:33
autor: Kokolino
W zbiorniku raczej nie da się nic wyczuścić aby więcej gazu weszło. Do samego jest rurka "ssąca" która zbiera jeszcze gaz w fazie ciekłej do parownika. Jeżeli wchodzi mało gazu to tak jak napisał limal19, trzeba poprawić pływak na wielozaworze który jednocześnie steruje zaworem tankowania. Nie radze tego robić we własnym zakresie, lepiej podjechać do gazownika.
: 09 lut 2010, 13:54
autor: maniek887
A ja tam sam zrobiłem po konsultacji z gazownikiem tam nie ma żadnych cudów , trzeba wyjechać gaz do 0 nastepnie odkręcić przewody miedziane odłącztć inst elektryczną . Nastepnie w miare równo wykręcamy wszystkie 6 śróbek trzymających wielozawór najprawdopodobnej wyleci w miedzy czasie resztka gazu (lepiej odpuścić sobie papierosa) .
Ppodobno w butli może sie woda odkładac co niby zmniejsza jej objętość ale sam nie widzałem takiej akcji. Ja rozbierałem to tydzień po zamontowaniu instalacji bo do 45l butli wchodziło mi max 33l gazu więc podgiołem pływak o ok 3cm w góre i teraz wchodzi 38-40l
Rozbierając to na starej butli warto by sie może zaopatrzeć w nową uszczelke wielozaworu tak dla BHP , a po zmontowaniu wszyskiego analogicznie do rozbiurki sprawdzić szczelność przy pomocy np płynu do naczyń czy mydła w płynie
Miłej zabawy
: 09 lut 2010, 19:48
autor: ysiul
maniek887, dobrze dobrze ale np w lecie/zimie wchodzi więcej gazu to taka zmiana pływaka w żaden sposób nie wpłynie na użytkowanie butli jeśli będzie większe ciśnienie w niej niż zakładał producent. czy może to źle rozumuje :?:
: 09 lut 2010, 20:59
autor: pablo1986
maniek887 pisze: nastepnie odkręcić przewody miedziane
Ok ale jak sprawdzić później szczelność ??(Sprawdzałeś??)
gaz może się ulatniać ja bym raczej do gazownika podjechał
Pzdr
: 13 lut 2010, 14:48
autor: maniek887
Możesz jechać do gazownika a on zrobi dokładnie to co opisałem wyżej . ja szczelność sprawdzam płynem do naczyń , ewentualnie możesz kupić w dobrym sklepie motoryzacyjnym taki spray jak używaja gazownicy zadnych cudów innych nie ma.
A patrząc na ludzi którzy montóją inst gazowe (oczywiście nie którzy) to nalezało by dopiero po nich sprawdzać bo sa nie dokłatni i podchodzą rutynowo do tego a to pachnie problemami.
: 16 lut 2010, 20:59
autor: pablo1986
Ale nie każdy jest złota rączka.
A jak znasz gazownika to za symboliczna sumę, albo i nie weźmię.
: 16 lut 2010, 23:02
autor: shellah
sprawdż szczelność na przwodach miedzianych wychodzących z butli bo ja też miałem tak że minimalnie uciekało a mam 42L i wchodzi teraz 37 więc jest ok w sumie wymontowany mam zawór i nie blokuje więc leje do wyrównania :mrgreen:
: 17 lut 2010, 17:38
autor: hudy
z tego co wiem to każda butla LPG może być napełniana tylko do 80% a to po to by podczas rozszerzania się gazy butla nie wystrzeliła.w zimie do butli wchodzi więcej gazu i dlatego takie zabawy mające na celu aby więcej gazu weszło są moim zdaniem nierozsądne wręcz głupie.wspomnę historię mojego kumpla który kiedyś w poldku zrobił taki zabieg by weszło mu więcej gazu.wlał więcej niż 80% z samego rana gdzie temperatura była niska bo to był początek wiosny.samochód stał pod chmurka a temperatura powietrza rosła i rosła i podniosła się o ok 15 stopni,gaz się tak rozszerzył że rozerwał butlę.w sumie miał szczęście bo nic się nie zapaliło...
: 18 lut 2010, 20:15
autor: shellah
masz rację ale nigdy w 100% nie napełnisz butli ;-) i w skrajnych przypadkach może tak sie wydarzyć jak piszesz
: 20 lut 2010, 13:35
autor: maniek887
Ja u siebie poprawiałem bo mi nie wchodziło 80% teraz wchodzi troszke ponad 80% i jest ok bo 33l przy moim silniku i temperamencie to ciagłe tankowanie uciążliwe strasznie.
: 20 lut 2010, 15:54
autor: radekmc
można podgiąć pływak i ładnie wchodzi wtedy ;-) i nic nie wybuchło :-P
w poprzednim tak miałem, w obecnym się na wiosnę przybiorę bo i tak muszę butlę wyciągać to przy okazji porzeźbię :mrgreen:
