[coupe 2.0 ABK] samoistne przechodzenie z LPG na PB
: 23 sty 2010, 22:29
autor: jarzo
Cześć,
Instalacja II gen. Auto zadbane. Dzisiaj robiłem trasę Warszawa-Wrocław. Przy szybkiej jeździe na LPG, auto przełączało się na benzynę. Działo się to przy prędkościach od ok 120 km/h w górę. Niezależnie od obrotów. Po kilkunastu do kilkudziesięciu sekundach wracał na LPG (pod warunkiem, że obrotu przekraczały 2000). Wcześniej taki problem nigdy nie występował. O co może chodzić?
: 23 sty 2010, 22:55
autor: kędzior
Miałem coś podobnego ale latem.Jadąc na gazie auto ni z tego ni z owego przełańczało się na benzyne i na przemian. <ok> U mnie komputer od gazu miał za gorąco pod maska więc powędrował w obudowę reflektora przedniego.
: 24 sty 2010, 00:17
autor: marko009
jarzo pisze:Przy szybkiej jeździe na LPG, auto przełączało się na benzynę
Miałem podobnie a VW tyle że chyba LPG III Jak jeździłem w mieście to było ok a jak wyjechałem za miasto to się przełączał na PB winny był czujnik temperatury w instalacji.Po wymianie problem nie powrócił :-)
: 24 sty 2010, 00:37
autor: hct
zobacz ile masz plynu chodniczego moze byc malo. Moim zdaniem reduktor ci marznie i auto przechodzi na benzyne moze reduktor jest w zlym miejscu
ja mam takie cos w nubirce mam reduktor za wysoko wyżej niż zbiorniczek z płynem
: 24 sty 2010, 10:16
autor: bolidxxl
Miałem to samo,bez przyczyny co jakis czas z LPG przełączał sie na Pb..Przyczyną tego był uszkodzony sterownik Lambda System BINGO-M.Po kupnie nowego (170zł) zero problemów.Podam link zeby bylo wiadomo co było wadliwe http://www.autogaz.olsztyn.pl/lambda-system-bingo-m/ W instalacji nie posiadam zadnego czujnika temperatury.
: 24 sty 2010, 16:19
autor: jarzo
hct pisze:zobacz ile masz plynu chodniczego moze byc malo. Moim zdaniem reduktor ci marznie i auto przechodzi na benzyne moze reduktor jest w zlym miejscu
Dzięki. Punkt dodany. Przy niskich temperaturach obniżył się poziom płynu chłodzącego poniżej minimum. Uzupełniłem i zrobiłem test w trasie. Problem nie wystąpił.
: 24 sty 2010, 16:47
autor: hct
no to ciesze sie ze trafilem <ok>
najlepiej sobie gdzies niżej reduktor przenieść i nie bedzie problemu
