[2.0 ABK LPG] gaśnie ciężko pali na LPG
: 31 sty 2010, 11:23
autor: nakan
Witam. Już wczoraj pisałem o tym, odesłano mnie do wyszukiwarki, ale nic konkretnego nie znalazłem, szukałem pół dnia, a temat skasowano.
jak w temacie 80tka ciężko pali na LPG, cały czas gaśnie, poniżej 2000 obrotów nie ruszy, wcześniej było wszystko ok, paliła od dotyku, obrotu trzmały się na 800.
LPG II gen.:
reduktor, zawór gazowy, wielozawór - Tomasetto
układ elektroniczny - Lecho.
Audiola jest z 92 roku B4, silnik ABK 2.0 115 ps. Proszę o pomoc, bo chciałbym spokojnie dojeżdżać do pracy i proszę ponownie nie usuwać tematu, ponieważ nic w wyszukiwarce nie znalazłem. Pozdrawiam.
: 31 sty 2010, 11:43
autor: Sergiusz
Moim zdaniem winny jest parownik, a właściwie membrany. Pewnie są już stare, a guma na zimnie twardnieje i nie pracuje. Proponuje regeneracje. Całe komplety, membrany i wszystko co potrzebne znajdziesz na allegro.
: 31 sty 2010, 11:50
autor: spiczi
_uwaga
: 31 sty 2010, 11:53
autor: krisiun1
Zanim wymienisz membrany sprawdź czy jeszcze można regulować czułość membrany, kręcąc w prawo zwiększasz twardość membrany w lewo odwrotnie.U Ciebie należałoby przekręcić jeden obrót w lewo i sprawdzić czy pomoże.
: 31 sty 2010, 12:02
W poprzednim temacie który poleciał do kosza napisałeś
Samochód jak jest zimny ciężko odpala na lpg i non stop spadają mu obroty i gaśnie, tylko czasami jest normalnie, ale wtedy poniżej 2000 obrotów nie ruszy. Wcześniej było wszystko ok.
Czyli zawsze odpalasz zimny silnik na LPG?
Dużo kilometrów masz już nalatane na tym parowniku? Duży przebieg plus odpalanie na LPG mogły przyspieszyć agonię reduktora który już po prostu się zużył.
: 31 sty 2010, 12:16
autor: nakan
dzięki chłopaki za pomoc. zawsze odpalam, chociaż wiem, że nie powininem. Nie mam dużo nalatane założony był w 2005, a pół roku temu cała instalacja była regenerowana.
: 31 sty 2010, 13:05
autor: marko
nakan pisze:dzięki chłopaki za pomoc. zawsze odpalam, chociaż wiem, że nie powininem. Nie mam dużo nalatane założony był w 2005, a pół roku temu cała instalacja była regenerowana.
Cała to znaczy razem z zaworem elektrycznym w parowniku , jest on zakończony gumką która podczas odpalania na zimnym silniku szybciej twardnieje a później się kruszy i zatyka wylot gazu do komory w której gaz odparowuje .
Czy wymieniłeś filtr fazu ciekłej gazu ? Zbiera się w nim syf , który zatyka przelot gazu , coś w rodzaju popiołu .
: 01 lut 2010, 11:39
autor: lelum
Robisz duży błąd przede wszystkim niszczysz układ wtryskowy. Ja zawsze rozgrzewam na benzynie, mam gaz od 4,5 roku i parownik w dalszym ciągu w bardzo dobrym stanie.
: 01 lut 2010, 20:03
autor: Sergiusz
Zgadzam sie z
lelum. Jak sie dba to sie ma. Regularna wymiana filtra gazu, odpalanie na benz. i jazda chociaż do 30stopni. Poza tym jeśli odpalasz na gazie to znaczy że w ogóle nie jeździsz na benz. a to raczej nie jest dobre dla silnika
Re: [2.0 ABK LPG] gaśnie ciężko pali na LPG
: 01 lut 2010, 20:42
autor: azev17
Mialem taki sam problem w VW GOLF , albo wymiana parownika albo zestaw naprawczy,
: 03 lut 2010, 17:13
autor: ltrs
Hmm... rozumiem, że chodzi o to, że na gazie nie odpala? W sumie nie powinien odpalić na gazie, a nawet zamrozić parownik... jeśli dobrze odpala na benzynie, to jest ok... teraz jest zima i na zimnym silniku pewnie dostaje taką dawkę gazu, że ją zatyka
moje zdanie jest takie, że na zimnym silniku parownik nie mógł upilnować ciśnienia gazu i porozciągały się membrany w parowniku, a sam krokowiec, o ile jest, nie da rady
Sergiusz i
lelum mają rację, że odpalają na pb i ja też tak robię. ABK nienawidzi złego traktowania, a moim zdaniem osobistym jest delikatnym silnikiem, którego nie należy źle traktować
jeśli źle zrozumiałem temat, to mnie poprawcie
