[B4/ABT] Nieda rady jeździć na benzynie po złożeniu gazu
: 20 lut 2010, 22:58
autor: zary
witam. Mam żałożony gaz pare tygodni temu i zaczeły się problemy. Gdzy samochód odpala na benzynie to poprostu nieda rady jechać . Na tylny zderzak tak jakby żyga olejem a na gazie idzie normalnie. I do tego pali jeszcze dużo benzyny. myślałem że to sonda lamda ale wymieniłem i to samo niewiem co robićtak się nieda jeździć
: 20 lut 2010, 23:06
autor: krzycho
Prawdopodobnie rozjechane mapy paliwowe, spróbuj zresetować ECU i przeprowadzić adaptację. W szukajce znajdziesz wszystko na ten temat.
: 20 lut 2010, 23:08
autor: zary
rozłanczałem akumulator żeby zresetować ECU ale to nic nie dało
: 20 lut 2010, 23:10
Może przypadkiem założenie LPG zbiegło się z awarią czujnika temperatury.
: 20 lut 2010, 23:11
autor: zary
Czujnik temperatury niedziałał to wymymieniłem wczoraj.
[ Dodano: 2010-02-20, 23:14 ]
dlamnie mechanik mówił że trzeba gaźnik przeczyścić ale przed założeniem gazu było wszystko ok to chyba odrazu po założeniu gaźnik by się nie zabrudził
: 21 lut 2010, 00:04
autor: Azymut
Witam, miałem ten sam problem w fieście rok temu.
Po założeniu gazu miałem właśnie problem z jazdą na benzynie. Jeżdżę i pytam i pytam o co chodzi i nic.. (.....) się i wziąłem się za robotę. Cały gaźnik przejrzałem i znalazłem, w środku na (nie wiem jak to się nazywa - okrągłe blaszki obracające się na pociągnięcie gazu) pławikach (?) były stopy jakiegoś metalu. Usunąłem to i było ok. Podejrzewam, że to przez niedbałość gazowników podczas montowania kopułki gazowej na gaźnik. Sprawdź, może być podobnie.
Pozdro.
Kolego, staraj się na przyszłość nie używać takich słów!
IC69
: 21 lut 2010, 12:37
autor: zary
dzięki jutro zobacze
: 21 lut 2010, 14:58
autor: Pablo_SC
Z tego co mi wiadomo to w ABT nie ma gaźnika :lol: także ciężko go będzie znaleźć
Jak już coś to sprawdź lepiej gumę od wtrysku a najlepiej wymień. Możesz też wymienić filtr paliwa. Może ci emulację zrobili na "przebieg" (czy jakoś tak), a nie na "masa" albo "odłączony", jak nie wiesz to jedź do nich i spytaj. A do adaptacji samo odłączenie akumulatora niewiele da, musisz go jeszcze zostawić na wolnych obrotach żeby pochodził, aż się wentylator chłodnicy nie załączy i wyłączy. Nie wiem czy tak zrobiłeś ciężko wywnioskować z twojej wypowiedzi. Pomijam fakt, że może benę masz trefną?
