dlaczego gazownicy zmniejszyli mi dolot powietrza do kolektora ssącego jest tam wstawiona ręcznie zrobiona blaszka umocowana na silikonie jak ja wymontowałem to na gazie nie chciał jechac za dużo powietrza dostawał a na benzynie większego kopa miał. Jak to pogodzić gaz z benzyną czy w każdym silniku na mechanicznym wtrysku gazownicy robią coś takiego.
instalacja jest lovato 2 generacja, jest do niej jakieś elektroniczne sterowanie ale odłączone .
: 28 lut 2010, 12:20
autor: ivaszko
PO pierwsze to zmień gazowniaka da sie wszystko ustawić tylko trzeba miećwiedze o tych silnikach.
: 28 lut 2010, 13:05
autor: k44761
Nic się nie da ustawić. Mechaniczny wtrysk na gazie nie jeździ i koniec.
: 28 lut 2010, 13:44
autor: irekprogram
k44761 pisze:Nic się nie da ustawić. Mechaniczny wtrysk na gazie nie jeździ i koniec.
takie odpowiedzi mnie nie interesują a wszystko da się zrobić ,chciałem się tylko dowiedzieć po co ?
: 28 lut 2010, 13:58
autor: w.a.n.t.e.d
irekprogram pisze:chciałem się tylko dowiedzieć po co ?
A po co nie :?: :lol:
Sam sobie odpowiedziałeś w pierwszym poście
irekprogram pisze:jak ja wymontowałem to na gazie nie chciał jechac za dużo powietrza dostawał
: 28 lut 2010, 14:14
autor: irekprogram
każde auto z mechanicznym wtryskiem tak ma ??? ja sądze że nie a wy ???
: 28 lut 2010, 14:30
autor: ivaszko
to zapraszam do obejżenia mojego auta <ok>
mechaniczny wtrysk 5 cylindrów jak w ng. Ani jednego strzału i nie faluje na obrotach
Jak go kupiłem to była szmata w dolocie :evil:
teraz śmiga aż miło. instalka ma wyjętą elektronike wszystko ustawione manualnie.
: 28 lut 2010, 14:49
autor: irekprogram
ivaszko czyli to celowe zagranie gazowników nie znających się na sprawie za dobrze, ja też mam odłaczone te elektroniczne sterowanie gazem na manuala i chodzi na gazie oki jak mi 4 miechy temu gazownik polecony ustawił z PRZEMYŚLA to nie było do tej pory strzału i chodzi aż miło na gazie
: 28 lut 2010, 15:37
autor: radekmc
załóż blosa a nie będziesz miał zwężki w dolocie
: 28 lut 2010, 16:33
autor: irekprogram
nie mam kwitu na blosa a na gazie auto dobrze chodzi, jak bym je kupił bez gazu to bym wtedy wiedział co zrobić ,gdybym wiedział wczesniej że to mechaniczny wtrysk to bym się w to nie pchał
: 28 lut 2010, 16:59
autor: radekmc
http://allegro.pl/item936032548_blos_br ... tutaj.html chodzi mi o takie cudo aby zamontować
wywalasz mikser, zwężkę i masz wtedy normalny dolot i chodzi nieporównywalnie lepiej
niestety jakaś zwężka musi być przeważnie w mikserze oby wytworzyć podciśnienie i aby móc zassać prawidłowo gaz, a jak to mało to fachmany aby iść na łatwiznę dodatkowo blokują przelot
: 28 lut 2010, 20:18
autor: irekprogram
ciekawy ten blos czytałem już o nim ale ponoć wzrasta spalanie
: 28 lut 2010, 20:42
autor: radekmc
nie powinno, chyba że ktoś wcześniej miał bardzo skręcony i jeździł na ubogiej mieszance co jest z czasem zabójcze
: 28 lut 2010, 20:46
autor: irekprogram
ale czy gazownicy w każdym aad zwężają przelot powietrza do kolektora ssącego
: 03 mar 2010, 18:11
autor: sieras216
Witaj!!!
mnie również gazownicy, mogę powiedzieć "psełdo - gazownicy" zamontowali ograniczenie dolotu powietrza ( oczywiście nie mówiąc mi o tym) . Przy naprawie kolektora wydechowego jak wyciągnąłem filtr powietrza to w tedy wypad mi korek z butelki z małą dziurką w środku. Dolot powietrza zmniejszyli prawie połowę. nie powiem na początku nie wiedziałem co jest grane bo samochód gasł na wolnych obrotach, a korek nie wiedziałem do czego służy. pojechałem do tych partaczy i jak się okazało do mojego modelu silnika 2.0 E ABK nie mieli podczas montowania gazu odpowiedniego dużego miksera oraz kolanka doprowadzającego gaz.
Gdy zmniejszają te dziady dopływ powietrza to zmuszają silnik do podciśnienia i w tedy przy złym mikserze gaz jest wyciągany na siłę i autka jeździ, ale jest muł niesamowity.
może udało mi się odpowiedzieć na Twe pytanie !!!!
pozdrawiam!!!!
