[B3 2.0 AAD]-PAROWNIK LOVATO
: 28 lut 2010, 14:38
autor: irekprogram
co ta wąż idący z parownika proszę o sugestie widać ze to nie robota ręczna jakiegoś gazownika :-) po co on go wstawił
[ Dodano: 2010-02-28, 14:40 ]
a idzie on w to miejsce gdzie te dwie opaski są obok siebie
: 28 lut 2010, 15:47
autor: davideks
napisz prosze jeszcze raz jakie jest pytanie bo już nie wiem czy to robota ręczna czy jakiegoś gazownika?
[ Dodano: 2010-02-28, 15:47 ]
jeśli gazownika to najlepiej spytać u źródła
[ Dodano: 2010-02-28, 15:49 ]
aha warto by było gdybyś napisał też czy ten wąż się nagrzewa i czy zaraz za tymi opaskami wąż się kończy czy idzie dalej
: 28 lut 2010, 16:29
autor: irekprogram
a więc sorki wąz został wstawiony przez gazownika za kadencji poprzedniego właściciela auta idzie on do tej gumu która idzie do kolektora ssącega (na rysunku jest) a czy się nagrzewa? napiszę wieczorem jak się przejade .p.s widziałem chyba z 3 auta z tym samym silnikiem aad i ani jedno takiego czegoś nie miało po co to jest ??? to moje pytanie
: 28 lut 2010, 19:10
autor: marko
Czy w tym parowniku jest elektrozawór ? Jeżeli nie to jast to parownik podciśnieniowy w którym zaworem puszczającym gaz steruje podciśnienie z kolektora ssącego i ten wąż jest od tego sterowania . Podaj jeszcze do którego miejsca idzie dalej ten wąż - do której części w silniku jest podłączony . Przydało by się też zdjącie całego parownika .
: 28 lut 2010, 20:12
autor: irekprogram
jest elektrozawór a wąż idzie do tej gumy łączącej kolektor ssący z filtrem powietrza
: 28 lut 2010, 20:18
autor: pandamix
czyżby dekompensacja?
: 28 lut 2010, 20:20
autor: irekprogram
a o co chodzi z tą dekompensacja pandamix co to daje
[ Dodano: 2010-02-28, 20:22 ]
jeden z kolegów pytał mnie czy wąż się nagrzewa otóż nie,chyba chodziło mu o to żę płyn nim idzie otóż nie idzie)
: 28 lut 2010, 20:29
autor: pandamix
a tego to juz Ci kolego nie powiem,wiem ze u mnie po montażu blosa mam dana ta rurką w powietrze,nie mam tego podłaczonego,mój majster tak zrobił i tak zostało
: 28 lut 2010, 20:33
autor: irekprogram
lepiej wkręca się na obroty co nie?
: 28 lut 2010, 20:38
autor: pandamix
dzięki blosowi ogólnie ma inne życie,chodź nie teraz bo coś mi się porobiło i wariują obroty i spalanie i strasznie śmierdzi gazem,ale nie długo bo tak być nie może :lol:
: 28 lut 2010, 20:44
autor: irekprogram
słyszałem ze cięzko go ustawić? już dobry fachowiec musi być ?
[ Dodano: 2010-02-28, 20:48 ]
pandamix pisze:czyżby dekompensacja?
o co chodzi tą dekompensacją ???
: 28 lut 2010, 20:50
autor: pandamix
ja mam swojego człowieka którego śmiało mogę nazwać doktorem od mojego auta,pierwszy raz blosa regulował i nie powiem mówił że ciężko było,ale jak się podjął to i musiał skończyć,najważniejsze musi być cierpliwy człowiek,ustawiane miałem wszystko na słuch i było dobrze ale teraz coś się porobiło i mam lipę ale mam nadzieje że to nic poważnego,wiem jedno miedzy biosem a mixerem jest spora różnica
: 28 lut 2010, 20:53
autor: irekprogram
na razie w blosa się nie pcham, muszę parownik zmienić za parę miechów wtedy się zastanowie co wybrać
: 28 lut 2010, 21:36
autor: marko
Coś takiego widziałem jako modyfikacje parownika pod silnik z turbiną i wówczas to podłączenie szło do miejsca które dawało podciśnienie w momensie uruchomienia turbiny ( dodatkowe wzbogacenie mieszanki zależne od turba ) - podciśnienie ciągnie membranę i powoduje większe otwarcie zaworu wpuszczającego gaz do komory w której się rozpręża .
: 28 lut 2010, 21:41
autor: irekprogram
ciekawie napisałęs marko ,to ma sens ,bez turbiny to też ma zastosowanie bo ja turbiny nie mam
