[B3 NE 1.8 + lpG] Problem z paleniem na PB i obrotami na LPG
: 07 mar 2010, 22:51
autor: davidpolska
Witam fachowców. Mam taki problem że jak chce odpalić audiczke na benzynie teraz w te mrozy to musze wyciągnąć ssanie na full i odpali.Zapali bez problemu, to pochodzi równo na obrotach 1800 obr/min tak przez 15 sekund i zaczyna nie równo chodzić tak jak by coś ją dusiło. I teraz taki motyw ze jak przytrzymam nogą gaz i wyłącze ssanie to od razu równo chodzi i wtedy wyciągam ssanie tylko 2 stopnie i sobie furka chodzi i tylko troszkę ją dusi. Mam gaźnik Keichin I. Drugi problem polega na tym iż jak się juz zagrzeje ,wyłącze ssanie i pracuje na PB ok; trzyma obroty i elegancko; ale jak przełącze już na gaz w trakcie jazdy i przejade załóżmy nawet 5 km to jak wrzuce na luz to na gazie nie trzyma obrotów. Dopiero obroty trzyma jak jest silnik nagrzany tak od 90 stopni.Pomóżcie bo juz nie wiem;dodam ze czasami jest tak ze obroty mi spadają jak hamuje albo trzymam na hamulcu np. na światłach. Jak puszcze hamulec to się lekko podniosą i znowu spadną. HELP
: 10 mar 2010, 17:14
autor: krzys737
Witam jestem posiadaczem audi 80 2.0E 1990r wtrysk wielopunktowy KE-Monotronic 1.1 sedan. Moj problem polega na tym iz ciezko na benzynie zapala na zimnym silniku a jak juz zapali to wchodzi na wysokie obroty ok 3000 i tak sie utrzymuje dotad az sie rorgrzeje. Dodam ze jak jest cieply pali jak zegarek. Pomozcie z gory dzieki.
: 10 mar 2010, 17:21
autor: ciechan
krzys737, odłączałeś ostatnio aku? zrób adaptacje, czyli odłącz aku na kilka minut, podłącz odpal (na PB jak masz LPG) i niech chodzi bez gazowania itp aż załączą się wentylatory pierwszy raz (wczesniej wyłącz wszystko - radio światło itp) następnie go wyłącz do wystygnięcia i odpal ponownie i zrób jazde próbną
: 10 mar 2010, 17:26
autor: krzys737
probowalem juz tego i nic nipomoglo
: 10 mar 2010, 19:11
autor: ciechan
krzys737, a sonde sprawdzałeś? jeżeli tak to jak?
: 10 mar 2010, 20:14
autor: krzys737
wlasnie sondy jeszcze niesprawdzilem, tez znajdowala sie w moich podejrzeniach, sprawdze ja jutro dzieki
: 10 mar 2010, 22:09
autor: marko
davidpolska, jeżeli masz bajpas w parowniku to delikatnie odkręć śrubkę , jeżeli nie masz to delikatnie odkręć register . Po każdym odkręceniu powiedzmy o 30* sprawdzenie w trasie .
: 14 mar 2010, 22:56
autor: davidpolska
dzięki marko; a mam takie pytanie; który z was koledzy podjął by się wyregulować gaźnik osobiście jakbym podjechał moją niuńką?? bo już mam dość dłubania samemu;??
: 15 mar 2010, 08:56
autor: marko
Bez analizatora nie będzie to proste dłubanie , a gdzie mieszkasz ?
: 15 mar 2010, 18:40
autor: davidpolska
rzeszów ; ale moge dojechac jak coś
: 15 mar 2010, 22:17
autor: marko
Do Zgierza masz troche daleko a nie jestem w stanie zagwarantować poprawnego działania po regulacjach bez sprawdzenia składu mieszanki .
: 16 mar 2010, 21:30
autor: davidpolska
a nie wiesz marko gdzie tu ktoś bliżej rzeszowa zna się na tego typu sprawach??
: 16 mar 2010, 22:07
autor: marko
Niestety nie , może ktoś z forum się odezwie
