[B3 RU] LPG-nie odpala na zimnym silniku
: 15 mar 2010, 21:46
autor: daro554
Witam.Posiadam Audi b3 ze zwykłym gaźnikowym silnikem bez wtrysku i od kilku dni pojawil sie problem z odpalaniem silnika gdy jest zimny,muszę go brać na "zaciąg" gdyż na benzynie wcale nie jeździ,z kolei gdy juz się zagrzeje to pali na dotyk.
Co możę być tego przyczyną i jak ewentualnie to naprawić?
: 15 mar 2010, 23:07
Może po prostu od odpalania na gazie parownik powiedział DOSYĆ tego.
A tak poważniej to ja miałem kiedyś parownik BRC w którym strasznie zalepiał się elektrozawór na nim i gdy było zimno ta maź kostniała - przez to się nie otwierał i gaz nie leciał. Podobnie jest wewnątrz parownika jeśli ten posiada skomplikowaną sieć dźwigienek wewnątrz i są też zalepione tą smołą, wtedy może iść za mało gazu.
Jeśli elektrozawory się otwierają i regulacja nie pomaga - patrz pierwsze zdanie.
[ Dodano: 2010-03-15, 23:14 ]
Jeśli masz centralkę od gazu która podaje po włączeniu zapłonu wstępną dawkę LPG na rozruch to czasem dobrze jest kilkukrotnie włączać i wyłączać zapłon aby poszło go więcej na rozruch.
: 16 mar 2010, 06:56
autor: Gruszka
Lepiej zrób najpierw aby odpalał z paliwa a dopiero potem zajmij się gazem. Na gaz przełącza się w temperaturze roboczej silnika 30"C. Moze wcześniej odpalał z gazu nawet i w mrozy ale tak jak kolega aldi napisał "coś powiedziało w końcu dość" :-/
: 16 mar 2010, 08:54
autor: Kokolino
daro554, zapoznaj się proszę z regulaminem. Nazywaj poprawnie tematy. Stosuj odpowiednie tag-i.
: 16 mar 2010, 09:02
autor: marko
Szkoda , że nie napisałeś czy chodzi o odpalanie na PB czy LPG . Jeżeli chodzi o PB to może nie działa pompka przyśpieszacza która daje wstępną dawkę paliwa do odpalenia . Przed praekręceniem kluczykiem naciśnij kilka razy pedał gazu i wówczas spróbuj odpalić . Odnośnie LPG kolega wyżej opisał ewentualnie możesz dorobić dodatkowy włącznik którym będziesz podawał napięcie na zawory gazowe żeby uzyskać większą wstępną dawkę gazu - w przypadku ciepłego silnika też jest pomocna .
: 12 mar 2011, 19:00
autor: macspeed
Przed ponownym odpaleniem auta skręć śrubę regulacyjną od gazu o pół obrotu (ewentualnie o 3/4) i spróbuj zapalić, jeżeli układ zapłonowy jest w dobrej kondycji auto powinno zaskoczyć. Co do zalepienia elektrozaworów, zdarzało się to ale kilka lat temu. Teraz gaz jest dużo czystszy, bynajmniej na Warmii i Mazurach.
