[B3 NE 1.8 + lpG] Zmiana parownika z Elpigaz na Lovato
: 17 mar 2010, 22:28
autor: davidpolska
Koledzy mam zalożony reduktor ELPIGAZ Vega i jak jadę na luzie i skręcam w lewo to obroty mi spadają;mam tak od początku jak zalożyli mi instalacje; wszystkiego próbowałem i nic; gwarancja mi sie skończyła i teraz lipa. Pozatym jak jade na benzynie to coś go dusi. Gaziarze powiedzieli że to normalne w gaźnikach bo jest na gaźniku nałożone to co rozpyla gaz w gaźnik i za mało powietrza dostaje.Chce zamienić reduktor na LOvato bo ponoć te są najlepsz. I teraz pytanie czy bende musiał przerabic coś; chodzi mi o przełącznik itp??
: 17 mar 2010, 22:48
autor: marko
Jaką masz śrenicę wewnętrzną miksera ? Czyżby wstawili 30 i mówą że tak musi być ?
Przy wymiana parownika na lovato elektroniki nie trzeba przerabiać , co najwyżej podłączenie gazu i wody . Sam jeżdże na LOVATO i mogę go spokojnie polecić .
: 17 mar 2010, 22:56
davidpolska pisze:jak jadę na luzie i skręcam w lewo to obroty mi spadają
Ponoć to przez siłę odśrodkową która przy skręcaniu oddziałuje na membrany w parowniku.
Jeszcze taki efekt daje jazda na "oparach" gazu w butli (przynajmniej u mnie tak było, tylko że jak skręcałem w prawo).
: 17 mar 2010, 23:01
autor: davidpolska
a marko ty masz jaki mikser wstawiony??? nie zamula Ci na benzynie??
: 18 mar 2010, 06:25
autor: marko
Mikser przetobiłem ze szczelinowej 30 ( wówczas muliło ) na palnikową 38 z dwoma doprowadzeniami gazu i wstawką w środek 26 co odpowiada powierzchni miksera o średnicy 36 . Nie mam porównnia z benzyną bo na niej nie jeżdże ale nie odczuwam braku mocy . Zaznaczam , że instalacje przerobiłem z I na II generację na sterowniku SZTAG100 - chodzi mardzo ładnie .
: 18 mar 2010, 21:39
autor: davidpolska
ale jak z I na II; tzn ze po przegazowaniu przełancza ci się samo na gaz/??
: 18 mar 2010, 21:55
davidpolska pisze:ale jak z I na II; tzn ze po przegazowaniu przełancza ci się samo na gaz/??
To nie ma nic do rzeczy kolega tylko zmienił śrubkę na wężu gazowym na silniczek krokowy + komputerek od tego aby regulował skład mieszanki. Tylko jestem ciekaw w jaki sposób zainstalował sondę lambda właście podstawie sygnałów z niej sterowana jest dawka gazu.
A takie automatyczne przełączanie na gaźniku jest niemożliwe bo trzeba wypalić paliwo z komory pływakowej.
: 18 mar 2010, 22:23
autor: marko
Zgadza się , zainstalowałem sondę lambda w kolektorze wydechowym , a jeśli chodzi o wypalanie benzyny to nie mam tego problemu - odpalm z gazu :roll:
