[B4 2,0 ABK +LPG] Planowanie głowicy a LPG
: 26 mar 2010, 18:48
autor: Sergiusz
Witam. Sorka jeśli ten temat sie powtarza, nie znalazłem takiego, jeśli jest prosze o link.
Dziś najprawdopodobniej wreszcie odbiore niunie od lekarza, wymieniana była uszczelka pod głowicą. W związku z tym mam takie pytanie, zwłaszcza do osób które wymieniały uszczelke pod głowicą i miały robioną płaszczyznę głowicy a posiadają tak jak ja instal. gazową. Czy po takim zabiegu trzeba będzie na nowo regulować ustawienia instalacji tj. obroty, skład mieszanki ( II generacja).
: 26 mar 2010, 21:06
autor: marecki788
witam.Moim zdaniem wymian uszczelki nie maa wplywu na działanie instalacji ,powinno byc tak jak przed wymiana. pozdrawiam
: 26 mar 2010, 21:26
autor: HeavenQueen
Chyba że nowa uszczelka inną grubość ma - może jakiś wpływ by to miało. Z resztą nie zaszkodzi sprawdzić ustawienia dla spokojności; w trakcie prac mechanicznych ktoś przypadkiem mógł coś gdzieś, wiecie sami jak to bywa.
: 26 mar 2010, 21:34
autor: Sergiusz
No i odebrałem niunie :-D . Obroty są ok. i na gazie śmiga elegancko. Gadałem z mechaniorem i powiedział że nie powinno mieć wpływu planowanie bo to najwyżej 2 pkty zebrane. Zobaczymy jak jutro bedzie sie zachowywać po dłuższej jeździe.
: 13 lut 2012, 14:27
autor: monkahead
Bede wymienial uszczelke na dniach, wyglada na to ze moja glowica byla juz planowana 2x, dopuszczalna ilosc to 5x. Czy powinienem dobrac w takim wypadku grubsza uszczelke? Sa wogole takie, czy wszystkie sa jednej grubosci?
: 13 lut 2012, 14:32
autor: pilachgt
moim zdaniem nie musisz brać grubszej uszczelki, gdyż to co jest zdejmowane z głowicy to śladowe ilości. Nawet nie wiem czy są uszczelki grubsze o to ile splanowałeś głowicę ;].
: 14 lut 2012, 15:34
autor: monkahead
W Intercarsie widzialem jedna uszczelke 1,65mm a druga 1,75mm. Planowanie zbiera okolo 0,1-0,2mm a wiec po 3 planowaniu glowica bedzie nizsza o 0,3-0,6mm. Polecacie uszczelke jakiejs konkretnej firmy?
: 23 lut 2012, 20:35
autor: spaykee
monkahead pisze:wyglada na to ze moja glowica byla juz planowana 2x, dopuszczalna ilosc to 5x.
nie chodzi o liczbę planowań, a o grubość głowicy - minimalną i maksymalną. Np. w przypadku gdy przegrzejesz motor wygnie się głowica, to będzie potrzeba zebrać znacznie więcej niż 0,2mm na raz.
monkahead pisze:Polecacie uszczelke jakiejs konkretnej firmy?
Elring, Reinz i Goetze
A, i to nie ma znaczenia czy jest instalacja gazowa. Ważne, żeby pierwsze kilometry spokojnie jeździć. <mikolaj>
