[b3] po wymianie swiec i przewodow pali 20 litrow lpg na 100
: 29 mar 2010, 19:35
autor: emil1237
witam mam problem zalalem silnik i nie moglem go odpalic wymienilem swiece, przewody ale to nie pomoglo odalem go do elektryka i ten powiedzial ze byla to wina jakiegos plastiku w aparacie zaplonowym samochod dziala pierwsza rzecza ktora mnie zmartwila byla wysoka temp dochodzi do 90 c zawsze mialem do 60 c a druga sprawa na 24 litrach gazu zrobilem tylko 90 km zatankowalem gdzie indziej i zrobil2m 158 km na 30 litrach z czego okolo 105 km na trasie co mam zrobic pomocy
: 29 mar 2010, 19:40
emil1237 pisze:pierwsza rzecza ktora mnie zmartwila byla wysoka temp dochodzi do 90 c zawsze mialem do 60 c
Jaka wysoka temperatura? 90 stopni to powinien trzymać ci cały czas. To 60 stopni które wcześniej ci pokazywało było zbyt niskie.
: 29 mar 2010, 19:45
autor: quattromtm
temperatura pracy silnika rozgrzanego powinna wynosić kolo 90 stopni, jeśli ci pokazuje 60 to masz chyba termostat do wymiany. co do spalania to napisz jaka masz instalacje i ile pali ci benzyny. Możesz mieć padniętą sondę lambda
: 29 mar 2010, 19:49
autor: emil1237
wczesniej bylo 60 caly czas i musialem co jakis czas dolewac plynu chlodniczego instalacja gazowa zwykla zalozona w 2005 roku na benzynie nie jezdze to nie wiem
: 29 mar 2010, 19:53
autor: quattromtm
to że było to nie znaczy że tak ma być! jeśli dolewasz co jakiś czas płyn to też musisz znaleźć przyczynę gdzie ucieka.
: 29 mar 2010, 19:54
autor: emil1237
nigdy zadnego plynu pod samochodem nie zauwazylem
: 29 mar 2010, 19:56
autor: piotrek 250279
A wogule to co to za silnik . Sada lambda przynajmniej w tych starszych silnikach na gazniku na lpg niema nic do gadania, bo z tego co wiem podczas jazdy na gazie jest ona celowo oszukiwana
: 29 mar 2010, 19:57
autor: emil1237
2.3 audi coupe z 90 roku jaki silnik nie wiem w dowodzie mam kat
[ Dodano: 2010-03-29, 19:58 ]
136km
[ Dodano: 2010-03-29, 19:59 ]
a to moze miec cos wspolnego ze swiecami wczesniej mialem 3 diodowe ale w sklepie powiedzieli ze to zle i dali mi 2 elektrodowe podobno lepsza cieplota kupilem ngk
: 29 mar 2010, 20:05
Ngk to dobre swiece
: 29 mar 2010, 20:06
emil1237 pisze:2.3 audi coupe
Byli pewnie NG na mechanicznym wtrysku, czyli coś co nie bardzo trawi gaz. Użyj <szukaj> jest masa tematów o tym problemie.
: 29 mar 2010, 20:07
autor: emil1237
tak na mechaniczny wtrysku to co mam zrobic albo wymienic ??
: 29 mar 2010, 20:12
No ja musze sie pochwalic ze muj skromniutki PP pozera 15 litruw lpg po miescie, ale kopa ma takiego ze z niejednego 1,8 zostawia w tyle
: 29 mar 2010, 20:14
autor: emil1237
co mam zrobic z samochodem prosze o pomoc
: 29 mar 2010, 20:37
autor: Przemo80b3
Labiel pisze:emil1237 pisze:2.3 audi coupe
tak jak już kolega Labiel napisał, jeżeli masz silnik NG to ten silnik i LPG po prostu ze soba nie współpracują.
A jeszcze takie pytanie: przed wymianą świec ile Ci palił gazu?
: 29 mar 2010, 23:40
autor: emil1237
na pelnym baku czyli 30 litrach przejechalem od 240 do 280 km roznica teraz a kiedys jest ogromna
