[B4 ABK] JAK ZGASZE NA GAZIE TO JEST PROBLEM Z ZAPALENIEM
: 29 mar 2010, 21:04
PANOWIE POMOCY
Wymienilem kopulke palec przewody.
Dzis poszedl regulator cisnienia paliwa zalozylem pierburga.
i tak jak w temacie jak zapale na benzynie i zgasze i znow chce zapalic to pali na strzal za kazdym razem czy cieply czy zimny natomiast jesli zapale na benzynie i przelacze na gaz pozniej zgasze i znowu chce zapalic to juz jest problem z odpaleniem kreci kreci i sie dlawi powoli wchodzi na obroty az wkoncu wejdzie i jest spokoj mozna smigac.
Natomiast na benzynie na analizatorze spalin wychodzi ze przekraczam norme jest do 3.5 a mam prawie 5
wiem ze sonda w programie bingo m na gazie nie wykazuje zadnego zycia nie ma na niej napiecia natomiast na benzynie dziala jest jakies tam napiecie.
nie moge juz sobie z tym poradzic co jest przyczyna tego ze po przelaczeniu na gaz i zgaszeniu nie chce zapalic na strzal i dlaczego na benzynie przekraczam normy a sonda nie wykazuej zycia na gazie natomiast na benzynie chodzi??
Blagam o konkretna pomoc
