[1.8 B3 LPG Landi Renzo]
: 05 kwie 2010, 15:24
autor: jarecki11
Witam, od pewnego czasu mam problem przy odpaleniu. Samochód z benzyny opala prawie na dotyk ale z pierwszym razem jak przełączam na gaz to gaśnie. Za drugim razem wszystko jest w porządku. Wymieniłem filterek od gazu ale nie pomogło.
: 05 kwie 2010, 18:55
autor: Przemo80b3
Witam, przyczyn może być kilka :
1. nieprawidłowa regulacja parownika
2. zużyte membrany w parowniku (ja na dniach będę regenerował swój parownik bo mi rano na LPG nie pali i nie da się go wyregulować, na PB na dotyk)
Napisz ile parownik ma już nalatane km, i kiedy był ostatnio regulowany. Auto nie osłabło ostatnio na LPG ? silnik trzyma obroty na LPG ?
Napisz więcej informacji, to będziemy myśleć co z tym dalej zrobić. Pozdrawiam
: 05 kwie 2010, 19:06
autor: patrz011
Witaj kolego. Ja miałem kiedyś podobnie. Czyli na PB odpala za pierwszym razem a przy przyciśnięciu gazu do 2000obr/min (tak mam ustawione aby przełączył się na gaz)obroty spadały do zera i auto gasło. W moim przypadku winny był silniczek krokowy. Pozdrawiam i powodzenia!
: 05 kwie 2010, 19:17
autor: Przemo80b3
Kolega nie napisał jaki ma silnik, czy na gaźniku, czy na wtrysku.
: 05 kwie 2010, 21:56
autor: grze
Proszę dodać tytuł wątku streszczający istotę problemu oraz poprawić tag aby wiadomo było jaki dokładnie masz silnik.
Popraw oznaczenie silnika w swoim profilu.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
