[B4 sedan AEB 1.8T]
: 06 kwie 2010, 13:06
autor: sopel85
Witam, mam taki dziwny problem, mianowicie powyzej 3400 obr. z gazu automatycznie przelacza mi sie na benzyne , Instalacja stag 200 , magic jet
: 06 kwie 2010, 13:10
Najprawdopodobniej uszkodzony czujnik ciśnienia gazu albo czujnik jest dobry a parownik z jakiejś przyczyny nie wydala, jest za małe ciśnienie i komputer od gazu przełącza na benzynę.
Najlepiej by było podłączyć do komputera i sprawdzić parametry podczas jazdy i będzie wiadomo dlaczego.
: 06 kwie 2010, 14:03
_uwaga to na poczatek
Co do przełaczania to musiłąbys zobaczyc jak jest ustawiona instalacja byc moze masz ustawiony próg przełaczania na PB przy tych obrotach lub nie wydala parownik, zrób screeny z ustawień instalacji,mape mnoznika oraz napisz cała konfiguracje instalacji
: 18 kwie 2010, 16:17
autor: gumis99
http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=3870 temat powinien Ci pomoc
nie ma wgranej mapy lpg
pytaj tez Kornel'a jest tez tu na forum audi 80 jest dobry w temacie lpg
