[B4 2.0 ABK] nie odpala na gazie strzela czesto z kalizatora
: 08 kwie 2010, 22:44
autor: Misiek060391
Mam taki problem ze na gazie mi Audiczka ładnie chodzi odpała fajnie nawet jak jets zimna i czasami mi strzela z katalizatora. Czy to jest sprawa tego ze nie odpalam jej na benzynie??? bo mam jescze taki problem ze na bezynie ona wogle nie pali nawet jak jechałem na gazie i pzełanczyłem ja na benzyne to obroty spadaj i gasnie i nie wiem co jej jest?? moze ktos cos doradzic??
[ Dodano: 2010-04-08, 22:46 ]
wybaczei bład nie odpaloa na benzynie sorki
: 08 kwie 2010, 22:56
autor: Fantomas_29
sprawdź czy pompa paliwa chodzi jak przekręcisz zapłon.
: 08 kwie 2010, 22:59
autor: Misiek060391
Własnie chodzi w tym sęk i nie iwem co jej boli
: 08 kwie 2010, 23:14
autor: Fantomas_29
No to jak mówisz że pompuje to trzeba sprawdzić czy wtrysk sika paliwem do kolektora. Najprościej zrobić to tak zdejmij obudowę filtra przełącz go na paliwo i ty patrz na wtrysk a druga osoba zakręci Ci silnikiem. Musisz zobaczyc taka mgiełkę paliwa jeśli jej nie ma to oznacza że nie podaje paliwa.
: 13 kwie 2010, 10:18
autor: dlugi422
Jeśli sprawdzisz pompe i jest OK. , to może być walnięty silnik krokowy od wolnych obrotów na benzynie.
: 13 kwie 2010, 10:30
autor: serial28
Po pierwsze napisz jaki to silnik i której generacji masz instalacje LPG.I popraw temat :-)
: 13 kwie 2010, 16:20
autor: grze
Proszę poprawić tag w tytule wątku, bo nie wiadomo jakie masz oznaczenie silnika.
Popraw oznaczenie silnika w swoim profilu.
: 14 kwie 2010, 19:30
autor: Misiek060391
Silnik jest 2.0 kat 85kw. a mam instalacje taka zwykła
: 14 kwie 2010, 19:38
autor: grze
Misiek060391 pisze:Silnik jest 2.0 kat 85kw
w takim razie masz silnik o oznaczeniu ABK. popraw oznaczenie silnika w swoim profilu oraz w tagu znajdującym się w tytule wątku, aby było wiadomo jakiego silnika temat dotyczy.
: 15 kwie 2010, 09:23
autor: serial28
Są strzały to i pewnie przepływomierz się skończył. No i do sprawdzenia dolot czy nie ma lewego powietrza . Do sprawdzenia układ WN o0raz regulacja gazowni.
: 15 kwie 2010, 20:46
autor: Misiek060391
Ale w dowodzie mam napisane kat i temu tym sie stosowałem
[ Dodano: 2010-04-15, 20:48 ]
Sprawdziłem 2 razy jakie mam oznaczenie silnika i pisze audi 80 2.0 kat
: 15 kwie 2010, 20:50
autor: Przemo80b3
co do tego, że w dowodzie jest KAT to nic nie znaczy, sprawdź na bloku silnika (tuż pod głowicą) jakie tam jest wybite oznaczenie silnika.
: 15 kwie 2010, 22:44
autor: Misiek060391
ok
