[b4 2.0+lpg] brak mocy na lpg na pb jest ok
: 04 maja 2010, 12:57
autor: roman1988
Witam! Panowie czasem na lpg jak ruszam samochód zachowuje sie tak jak by byłka koncówka gazu i samochód nie chciał jechac , dusi sie dusi a po chwili jest juz ok i zazwyczaj jest tak na 1 ewentualnie 2 biegu, dzieje sie tak czasem , nie wiem czy jak sie samochód nie rozgrzeje to wtedy wszytsko jest ok.
: 04 maja 2010, 13:16
autor: sopel85
dzieje sie tak na zimnym czy cieplym silniku bo to dosc istotne
: 04 maja 2010, 13:18
autor: roman1988
na zimnym . jak sie rozgrzeje to wydaje mi sie ze juz jest ok
: 04 maja 2010, 14:26
autor: Przemo80b3
jeżeli na zimnym, to membrany w parowniku są twarde i niestety, ale spada efektywność działania parownika, (wiem bo sam to przerabiałem - regenerowałem parownik) a gdy silnik sie troche nagrzeje i ciepły płyn ogrzeje parwonik wtedy membrany robią się miekkie i dobrze chodzi. Ale najlepiej jest odpalac silnik na benzynie i po rozgrzaniu silnika przelączać na gaz bo nawet nowy parownik od jezdzenia z zimnym silnikiem na gazie tez dlugo nie pochodzi.
: 04 maja 2010, 14:44
autor: roman1988
a jaki jest koszt regeneracji parownika?
[ Dodano: 2010-05-04, 14:46 ]
no i dodam ze czasem tylko sie tak dzieje czasem jest ok ;/
