[b3] filtr powietrza i gazu
: 24 maja 2010, 17:42
autor: KoralB3
Słuchajcie mam do wymiany te 2 filtry jak w temacie i mam pytanie czy moge je sobie sam wymienić czy niestety musi to zrobić mechanik? powietrza to chyba moge sam ale nie wiem jak z tym od gazu..
: 24 maja 2010, 18:03
Jak pytasz o takie rzeczy to lepiej tym od gazu niech się zajmie mechanik-"gazownik".
Przy odkręcaniu filierka będzie musiała ulecieć gaz który się w nim znajduje wiec trzeba uważać aby się nie poparzyć.
I jak wiadomo LPG jest łatwopalny wiec dobra wentylacja i brak źródeł zapłonu.
Mnie kiedyś opieprzali pracownicy stacji benzynowych za samodzielne tankowanie gazu (zanim przyszli) bo w razie gdybym się np. poparzył gazem to oni za to by odpowiadali.
: 24 maja 2010, 18:05
autor: ysiul
nie no myślę że jeśli zakręcisz zawór na butli od gazu to nie będzie to problemem.
: 24 maja 2010, 21:13
autor: Przemo80b3
ysiul pisze:nie no myślę że jeśli zakręcisz zawór na butli od gazu to nie będzie to problemem.
dobrze mówisz, zakręcić zawór przy butli i odpalić silnik, żeby wypalić gaz z przewodów i wtedy można bezpiecznie wymontowywać filtr gazu.
: 24 maja 2010, 21:19
Przemo80b3 pisze:
A jest taki zawór? Bo ja tyle co oglądałem butli i nigdy się z tym nie spotkałem.
Fakt faktem wiem że jest w środku pod szybką. Specjalna śróbka na kllucz. Ale to jest zablombowane.
: 24 maja 2010, 21:28
Masz prawdopodobnie elektrozawór przy butli który zastępuję tradycyjną śrubkę.
Odłącz od niego kable odpal silnik przełącz na gaz jeśli po chwili zgaśnie to znaczy że masz odcięty gaz.
: 24 maja 2010, 22:58
autor: ysiul
zrób tak jak mówi aldi, ale to
aldi pisze:po chwili zgaśnie
może potrwać minutę tak więc cierpliwości <ok>
: 25 maja 2010, 00:01
autor: kacper85
Tylko zdejmij klemy z aku jak to będziesz wszystko robił mimo wszystko, co by Ci iskierka nie przeskoczyła z blachy jakaś.
: 25 maja 2010, 11:22
autor: goldi j51
Nic nie trzeba zakręcać jest elektrozawór od tego żeby zamknął dopływ gazu akumulatora też nie musisz odłączać skąd ma iskra przeskoczyć :?: jak wiesz jak się zmienia to nie jest żaden problem oczywiście trochę gazu uleci jak odkręcisz obudowę filterka gazu ale to normalne
: 25 maja 2010, 11:50
autor: Motostacja pl
Kumpel ostatnio wymieniał sobie sam - nie było z tym problemu. Wymieniał między innymi jeszcze ten filtr przy reduktorze (chyba tak to się nazywa, albo parownik :roll: ) i obyło się bez żadnych komplikacji. Minimum ostrożności oczywiście nie zaszkodzi.
: 25 maja 2010, 17:24
autor: KoralB3
a Panowie z tego co wiem to jest pare rodzai filtrów zgadza się? jak dowiedzieć się jaki ja mam?
: 25 maja 2010, 19:56
autor: ysiul
podjedź pod sklep i Ci dobiorą odpowiedni ewentualnie zobacz jakiej model masz parownika- wszystko na nim pisze <ok>
