[80 b3 1.6 PP LPG]
: 03 cze 2010, 09:52
autor: kamil1287
Witam. Mam pewien problem z instalacja LPG. Polega on na tym ze auto strasznie muli w trakcie jazdy i czasem mam wrazenie jakby sie dlawilo. Swiece sa w bardzo dobrym stanie. Aparat zaplonowy i kable WN rowniez. Droga rzecz to to iz w trakcie ostrego skrecania auto gasnie. Dzieje sie tak tylko na LPG. Instalacja ma nie cale dwa miesiace. Prosze o pomoc bo wykonczy mnie ta instalacja. Z gory dziekuje.
: 03 cze 2010, 10:32
autor: ryju
Cześć. Miałem to samo! Podkręcenie obrotów na gazie pomogło. Spróbuj pobawić się delikatnie pokrętłem do regulowania obrotów i ustaw sobie np na 1000 albo 1050 i sprawdź czy będzie się tak dalej działo.
: 03 cze 2010, 10:49
_uwaga
Piszesz że instalacja mam 2 miesiące więc podejrzewam że ciągle jest na gwarancji. Jedź więc z tym do gazownika który ci to zakładał. Sam nie radzę grzebać z pokrętłami jeśli nie ma się doświadczenia. Zazwyczaj kończy się to kompletnym rozregulowaniem instalacji.
: 03 cze 2010, 10:53
autor: goldi j51
Dokładnie jak Rafał napisał masz nową instalacje na gwarancji to jedz do nich niech jeszcze raz wyregulują bo jak zaczniesz sam grzebać to będzie palił 20 litrów na sto kilometrów
: 03 cze 2010, 11:54
Mi też lubił zgasnąć przy skręcie w prawo ale tylko w sytuacji gdy miałem bardzo mało gazu.
Prawdopodobnie to wina zbyt ubogiej mieszanki + siły odśrodkowej wpływającej na membrany w parowniku.
