[B4 abk 2.0] Problem z Lpg
: 15 cze 2010, 18:37
autor: Marom
Witam mam problem instalacją gazową, gdy przełanczam na gaz silnik gaśnie, dopiero za drugim razem chodzi normalnie dzieje się tak po dluższym postoju czasami wogole nichce chodzić na gazie dopiero po krotkkiej jeździe na benzynie jak przełącze na gaz chodzi bez zarzutu. Dodam ze gaz załancza się przez obroty silnika.
Podejżewam że to silniczek krokowy gazu.
: 16 cze 2010, 12:11
autor: mjerzyk
witam sprawdź elektrozawór przy reduktorze lubi tam się nazbierać lepkiej mazi i klei zawór jak sie lekko woda w reduktorze podgrzeje to puszcza, wystarczy przeczyścić, u mnie się tak zrobiło po jakichś 70000 na gazie
: 16 cze 2010, 12:15
autor: KoralB3
Marom, mam to samo ;/ Mi mechanik powiedział gaz to jest dobra rzecz bo oszczędna ale silnik niszczy..poza tym zależy jeszcze jak kto założy.
: 16 cze 2010, 12:33
autor: grze
Proszę zatytułować wątek zgodnie z regulaminem (aby tytuł streszczał istotę problemu).
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
