				[B3 1,8 SF Keihin II LPG] Problem z odpaleniem na LPG
				: 13 lip 2010, 10:53
				autor: Satar
Mam nietypowy problem. Otóż ostatnio coraz częściej zdarza się mojej babci nie odpalić na ciepło. Powiedzmy, że auto jest zagrzane (dobrze - włącznie z olejem) po przejechaniu np. 150 km. Zatrzymujęsię pogadać przez tel. gaszę silnik. Gdy próbuję odpalić po ok. 1-2 min to nie odpala. Po przełączeniu na benzynę odpala. Co jest :?:
				: 13 lip 2010, 11:15
				Sprawdz jakie masz napiecie na elektrozaworach LPG, miałe podobna sytuacje na LPg nie chciał odpalic tylko na PB, okazało sie ze winny jest przełacznik i dawał za niskie napiecie na zawory.
				: 14 lip 2010, 11:17
				autor: Satar
				A ile wolt ma być :?:
Przełącznik to klasyczna "elpigaz"-ówka typ nieczytelny, ale wyczytałem ELP 652
Najciekawszy fakt dotyczący tej przypadłości to to, że po odpaleniu na benzie wracam na podtlenek
  i jest  w porządku. Myślałem ,że zalałem gdzieś syfiastego gazu, ale zawór by nie puszczał bardziej na zimnym gdy z ta "smoła" zastyga.
Poza tym mam półtoramiesięczny parownik i elektrozawór LOVATO nówka fabryczna
				: 14 lip 2010, 11:58
				A masz kontrolki na przełączniku benzyna/gaz? Zobacz czy tuż po tym jak zaczniesz kręcić wykrywa obroty i puszcza plus na elektrozawory LPG.
Satar pisze:A ile wolt ma być
Przy kręceniu rozrusznikiem najlepiej aby nie było mniej niż 9V
				: 14 lip 2010, 12:03
				Satar pisze:
Dokładnie miałem to samo problem był tylko przy odpalaniu bo spadało napiecie i zawory sie nie otwierały, zmiana podłaczenia zasialnia załatwiła sprawe na dobre.
				: 15 lip 2010, 14:04
				autor: Satar
				aldi pisze:Zobacz czy tuż po tym jak zaczniesz kręcić wykrywa obroty i puszcza plus na elektrozawory LPG.
 Tak, przełącza go na gaz.
WOJTEK26 pisze:zmiana podłaczenia zasialnia załatwiła sprawe na dobre.
 Zasilanie od cewki
Pomierzę jeszcze wartości na elektrozaworach. Winą nie może chyba być altek?
Mam 55 a powinno być 65 ah. Zimą dawał radę bezproblemowo. Szczotki OK
				: 18 lip 2010, 01:49
				autor: davidpolska
				mam pytanie; mam instalcje I generacji ( Elpigaz ) i czy w takiej instalcji też mogą zaistnieć takie problemy z tymie elektrozaworami ??
				: 18 lip 2010, 11:31
				autor: Przemo80b3
				davidpolska pisze:mam pytanie; mam instalcje I generacji ( Elpigaz ) i czy w takiej instalcji też mogą zaistnieć takie problemy z tymie elektrozaworami ??
Witam. Widzę, że masz taki sam silnik jak ja  :mrgreen:  Tak oczywiście, mogą u Ciebie też wystąpić problemy z elektrozaworami, a dokładniej ze spadkiem napięcia...
				: 19 lip 2010, 16:44
				autor: Satar
				Przemo80b3 pisze:Tak oczywiście, mogą u Ciebie też wystąpić problemy z elektrozaworami, a dokładniej ze spadkiem napięcia...
oraz jak zatankujesz czasem złego jakościowo podtlenku to potrafi je zalepić skutkiem czego będzie ciężej odpalał - szczególnie zimą na zimnym silniku a u mnie j/w za małe napięcie
Wymiama sterownika, czy da rady podnieść napięcie przez przeczyszczenie styków :?:
				: 20 lip 2010, 11:13
				autor: Przemo80b3
				z tym złej jakości gazem, masz rację Kolego Satar, myślę, że samo przeczyszczenie styków też powinno coś dać, u mnie ostatnio zaczął tak dziwnie co jakiś czas przełącznik benzyna-gaz dziwnie brzęczeć na nierównościach i silnik przerywał, tak jakby raz dostawał gaz, a raz nie. Okazało się że wsuwki i styki elektrozaworów na które nakłada się te kable ze wsuwkami są zaśniedziałe i wsuwko dość lekko nachodzą na nie, przeczyściłem styki, wsuwki, pościskałem je lekko spryskałem wd-40 wsuwki i działa, nie przerywa, nie brzęczy, widocznie cość nie łączyło  :mrgreen:  przeczyściłem przy okazji styki bezpiecznika instalki gazowej, tez było zaśniedziałe i na razie jest wszystko ok  <ok>  A już myślałem, że padł mi przełącznik benzyna-gaz
  a to tylko styki :mrgreen:  Pozdrawiam
				: 20 lip 2010, 23:10
				autor: davidpolska
				aha; no to widze koledzy że u mnie też coś nie tak z prądami LPG; bo jak jest gorący silnik i jak zgasze na 15 min to juz nie odpali na dyg; musze chwile kręcić i załapie; a pozatym jak go pale na LPG to po zgaszeniu na 15 min powinienem ssanie wyciągnąć??Jak przekręcam kluczyk to coś się przełączy jednocześnie dwa razy; jedno piknięcie na przełączniku drugie w komorze silnika i wtedy nie odpali; a jak piknie tylko na przelączniku to odpali ; (ELPIGAZ I Generacja + gaźnik Keihin I ). Czy wymiana reduktora na Lovato polecacie??
				: 21 lip 2010, 09:00
				autor: Przemo80b3
				U mnie jak przekręcam kluczyk to też 2 razy tyknie, raz przy reduktorze i drugi raz przy butli (w bagażniku) no ale pali na lpg. A gdy jeździłeś i po zgaszeniu silnika samochód postał 15min. to nie ma potrzeby wyciągania ssania, bo silnik jest jeszcze ciepły...
				: 21 lip 2010, 20:15
				autor: maly81
				mi też ciężko odpalał na gazie, zawieszał się zawór w butli wyrzuciłem go i jest ok
				: 21 lip 2010, 21:13
				autor: davidpolska
				nie ma potrzeby wyciąganie ssania; to jak odpale to będzie budą terepało bo za niskie obroty będzie miał; chyba ze coś mam nie tak??
				: 22 lip 2010, 09:59
				davidpolska pisze:[...]Jak przekręcam kluczyk to coś się przełączy jednocześnie dwa razy; jedno piknięcie na przełączniku drugie w komorze silnika i wtedy nie odpali; a jak piknie tylko na przelączniku to odpali[...]
Może po prostu go zalewa w ten sposób ponieważ podaje dawkę startową LPG jeszcze przed włączeniem rozrusznika.
Spróbuj zrobić tak: gdy będziesz miał podejrzenie że nie odpali na LPG to przed włączeniem zapłonu przełącz na benzynę albo wypalanie paliwa. Następnie włącz zapłon i po przynajmniej trzech sekundach włącz gaz i odpalaj. W ten sposób centralka nie poda dawki startowej LPG.
Jeszcze jedną metodą jaką możesz zastosować to nie gasić auta na LPG czyli przed wyłączeniem zapłonu przełącz na wypalanie aż silnik zgaśnie. W ten sposób nie zostaje LPG kolektorze który po zgaszeniu może się wydostawać z parownika przez nieszczelny elektrozawór na nim.
