[80 B4 ABK] zapala tylko na LPG, jeździ na benzynie
: 14 lip 2010, 18:08
Witam, mam taki problem. Moja 80 od jakiegoś czasu podczas jazdy na gazie trzymała zbyt wysokie obroty (ok 1300-1400 na jałowym biegu) ale chciałem tylko oddać ja do regulacji gazu i myślałem że to załatwi problem. Ostatnio jednak troszkę szybciej ruszając usłyszałem strzał pod maską (wystrzał gazu?) i na chwilę znacznie spadła moc silnika, ale po jakimś kilometrze wszystko wróciło do normy. Niestety jednak, kiedy chciałem ją odpalić na drugi dzień, nie udało mi się, dopiero kiedy spróbowałem "na popych" to się udało, ale sytuacja się powtarzała i do dziś nie pali na benzynie. Żeby nie musieć jej za każdym razem pchać podpiąłem "na krótko" plus z aku do reduktora i na samym gazie odpala, co dziwne, jak podczas jazdy przełączę na benzynę to jeździ normalnie. Problem pojawia się, kiedy samochód chodzi na wolnych obrotach: na benzynie obroty falują (600-1000) i czasami gaśnie, na gazie z kolei obroty są zbyt wysokie (prawie 2000!) Dodam tylko, że po odpaleniu na gazie, podczas gdy samochód jest jeszcze zimny obroty są ok, ale mija chwila i skaczą w górę. Co radzicie w tej sytuacji i czy uda mi się ten problem zlikwidować samemu, czy bez mechanika się nie obejdzie? ;/ Z góry dzięki za odpowiedzi
