[B3 6a+lpg] Brak mocy na LPG
: 14 lip 2010, 22:16
autor: b0l020
Witajcie ,
Mam malutki problem a mianowicie chodzi mi o to ,że mój samochód nie ma w ogóle siły na lpg .
Jadąc dzisiaj do miasta coś zaczął się zamulać i od tej pory nie ma w ogóle siły jechać.
Co może być przyczyną?.
Pozdrawiam.
Na przyszłość proszę tytułować wątki zgodnie z regulaminem (aby tytuł streszczał istotę problemu) oraz stosować tagi.
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami tytułowania wątków.
: 14 lip 2010, 22:21
autor: percevalle
Tylko na LPG tak jest?
: 14 lip 2010, 22:25
autor: Lukaszbroz
od kiedy masz instalacje?? wczesniej było ok??
: 14 lip 2010, 22:26
autor: bloku
Sprawdź filterek gazu. Po drugie jaki typ jest instalacji? Czy to jest auutomat czy możesz manualnie sterować rodzajem paliwa?
: 14 lip 2010, 22:31
autor: b0l020
Właśnie dzieje się też tak na benzynie a dokładnie na benzynie trzepie samochodem jak dodaje gazu. Co do lpg jest to sekwencja.
Re: ...
: 14 lip 2010, 22:48
autor: maca
b0l020 pisze: Co do lpg jest to sekwencja.
Napewno nie masz sekwencji
No chyba że zły silnik podałeś w temacie.
A jak zachowują się obroty silnika jałowe i ogólnie.
przyczyn może być dużo
-nieszczelność
-filterki do wyminay
-układ WN do sprawdzenia
-zapłon
: 14 lip 2010, 22:50
autor: b0l020
Na pewno mam sekwencje i także mam silnik 2.0 16v 137KM.
: 14 lip 2010, 23:07
autor: bloku
Skoro masz sekwencję to oznacza że masz tzw hybrydę kompa z racji iż w silnikach 6A i ACE sterowanie jest mechaniczne z uwzględnieniem odwróconego kolektora... Moim zdaniem powstała nieszczelność w układzie dolotowym. Najprawdopodobniej listwa wtryskowa gazu puściła. Te silniki a raczej ich osprzęt wtryskowy nie cierpli instalacji LPG ze względu na ich budowę. Sprawdź sterowniki kompa LPG.
: 15 lip 2010, 07:13
autor: Lukaszbroz
Spotkałem się kiedyś z ACE na digifancie wiec może ktoś sobie przerobił.
Opcji jest wiele:
- sonda lambda
- świece i kable
- czujnik położenia przepustnicy (na to stawiam z praktyki)
- jeśli masz digifanta to również przepływomierz
- cewka zapłonowa i czujnik halla
: 15 lip 2010, 17:51
autor: b0l020
Post uważam za zakończony.
Problemem był właśnie filtr gazu.
Dzięki wszystkim za rady.
Re: ...
: 15 lip 2010, 20:39
autor: maciek889
b0l020 pisze:Na pewno mam sekwencje i także mam silnik 2.0 16v 137KM.
Masz tam wsadzany jakiś inny wtrysk zamiast mechanicznego? Prosiłbym o foto spod maski bo jestem ciekawy.
Ps. Popraw temat bo administracja pośle temat do kosza.
Audi 80,b3 1.8s lpg problem
: 18 lip 2010, 12:30
autor: mariomen
Witam! Ja mam równiez podobny problem.
Na gazie nie ma mocy, na benzynie idzie normalnie. Co może być spowodowane?? jeśli to filterek gazu gdzie go szukać i jak wygląda??
A i jeszcze jedno ile by taka wymiana filterka kosztowałaby czy lepiej spróbować samemu naprawić?
: 18 lip 2010, 12:36
autor: percevalle
mariomen pisze:A i jeszcze jedno ile by taka wymiana filterka kosztowałaby czy lepiej spróbować samemu naprawić?
Zmienisz to za pare złotych sam <ok>
http://extern.pl/samochod/filtr_gazu/
pzdr
