[B2 1,8 LPG] Tankowanie..
: 02 sie 2010, 20:37
autor: Dream
Mam pytanie odn. tankowania gazu.
Może Wy będziecie wiedzieli coś czego ja nie wiem.
Mam butle o pojemności 30l
Więc na chłopski rozum, 30x2zł =60zł, a podczas ostatniego tankowania wyszło mi tankowanie za 30zł i odbiło.. po przejechaniu może 20km, zajechałem dotankować, gdyż musiałem zrobić zakupy i to co zostało chciałem dobić.. zajechałem zatankowałem za 0,30gr i odbiło, czy jest to wina zaworu, jak to już wszyscy okrzykneli, czy może coś innego w nim siedzi ?
Mógłbym to przetestować przez paliwo, ale brak pompki :mrgreen: powoduje blokadę tej opcji, a zanim dokupie i zamontuje chciałbym się dowiedzieć czegoś, może ktoś jest mądrzejszy niż ja.
: 05 sie 2010, 23:22
autor: gonzales
zrób 200 km i zalej gazu, podzielisz to co wlałeś na dwa i wiesz ile spali, ja tak cały czas robię i też nie raz zaskoczony byłem, że tak mało weszło no ale to dobrze bo mało pali chyba nie ;)
: 05 sie 2010, 23:35
autor: percevalle
Dream pisze:Mam butle o pojemności 30l
Chłopski rozum tu sie nie przydaje. W 30 litrowej butli nie wejdzie 30 litrów gazu, ale jakieś 24litry (jakieś 80% pojemności butli, bo butle mają ograniczniki). Ale nawet biorąc pod uwage ten margines błędu to u Ciebie weszło z 15 litrów, czyli coś nie tak. Zawsze tankujesz w tym samym miejscu?
: 22 sie 2010, 09:02
autor: reddragon4X4
a pozatym w butli może być woda
ja miałem taki przypadek u siebie w e34-butla 45l a wchodziło 25 max. po wyjęciu butli okazało się ze jest w niej prawie połowa syfu
: 22 sie 2010, 09:19
autor: ryju
A po 3 zawsze w butli coś zostanie. Ale tak jak kolega wyżej napisał. Jak butla ma 30l to zatankujesz ok 24l.
: 22 sie 2010, 10:27
autor: niebieski79
Moim skromnym zdaniem najbardziej miarodajnym sposobem sprawdzenia jest wyjezdzić gaz do końca zatankować i potem znowu do zera.Potem przez kilometry i wynik gotowy.
: 26 sie 2010, 20:48
autor: boskijacek447
kolego moze pływak Ci sie skrzywił.. wyjeżdzij gaz do końca i zatankuj jak znowu bedzia dziac sie takie cuda to wyjeżdził wyjmij wielozawór z butli zobacz czy drut od pływaka jest prosty cze lekko chodzi, nie zawiesza sie.. przy okazji mozesz zrobić zeby zawór nir odbijał wcale czasami sie przydaje taka opcja a jak chcesz miec zapas to tankujesz mniej i po zawodach
ewentualnei mozesz sprawdzic czy rurka od tankowanie sie nie zagięła wtedy cisnienie nei bedzie sżło na zbiornik
: 31 sie 2010, 00:23
autor: gorn4
albo może dali ci jakiś lipny gaz
: 05 wrz 2010, 14:37
autor: Przemo80b3
niebieski79 pisze:Moim skromnym zdaniem najbardziej miarodajnym sposobem sprawdzenia jest wyjezdzić gaz do końca zatankować i potem znowu do zera.Potem przez kilometry i wynik gotowy.
Święte słowa Kolego, ja tak zawsze robię ( no może prawie zawsze, zostaje mi gazu, tak żeby w miarę potrzeby dojechać na najbliższą stację LPG) Ale to jest dobry sposób na liczenie ile Autko pali
: 08 paź 2010, 16:58
autor: lukash_ski
zatankuj sobie za 20 zl i zobacz ile zrobisz tylko zeby butla byla pusta... nie mozna jej meczyc tzn jak juz nie ma gazu to nie palic dalej na gazie niby wypalanie do konca bo Ci padnie... moja audi pali 9l w miescie czasem but czasem spokojnie... w trasie zejde do 7,5 predkosc do 150... pilnuj filtrow nie tankuj syfu... ktos wyzej pisal ze moze byc woda to prawda warto sprawdzic i wylac... ale nie samemu bo masz czujniki w bitli i mozna latwo przestawic... caly przeglad u gazownika to ok 50 zl... spr wszystko zmienia na nowe... zalezy tez jaki gaz... pozdrawiam i zycze dlugiej i taniej jazdy !!!!
: 09 paź 2010, 15:09
autor: Tauron
Najlepiej wyjeździć całość i zatankowac, a potem podzielić, jak koledzy mówią. Na początku myślałem że to obojętne, ale jak najlepiej logiczne i przydajne. Do mojej 45 wchodzi max 36 litrów. Po zrobieniu 350 km, bo średnio mi 10 pali, jade zatankować i wiem ile mi pali, owszem zdarzają się cuda, raz pozatankowaniu na statoilu zrobiłem tylko 290 km... :evil: podczas gdy zawsze tankuje na orlenie i w najlepszym wyniku zmieściłem się w 370km i list gazu jeszcze mi ostał :) ale tryb mieszany. Rekorda na gazie na smaej trasie miałem 390 :-D.
Po każdym zatankowaniu zeeruje sobie licznik oczywiście i wiem ile juz przejechałem :D
