[80 B3 1.8 89r benz RU] gaśnie przy zdjęciu pokrywy filtra
: 05 sie 2010, 15:33
autor: adam247
witam no mam problem wczoraj jak wracałem to miałem problem z obrotami a mianowicie wolne obroty były na ok 1800 zajechałem do domu i przy podniesieniu pokrywy od filtra obroty wróciły do normy , dzisiaj odwrotnie obroty wolne są ok ale jak otworze dekel od filtra to obroty spadają prawie do zera zaznaczam że jest to na gazie na paliwie nie mogę tego sprawdzić ale wydaje mi sie że kiedyś czy podniosłem dekiel czy nie to chodził tak samo.
: 05 sie 2010, 15:39
To normalne ze po zdjeciu pokrywy gasnie, wtedy ma za ubogo i gasnie bo zaciaga powietrze zbyt swodobnie ( brak oporów przez filtr) i nie zaciaga LPG przez mikser.
: 05 sie 2010, 20:42
autor: damianek1234561
Witam, pomagalem koledze adamowi przy jego audi i zadziwie teraz kolege moderatora otoz kolega nie ma miksera od gazu :!: jest ktos w stanie odpowiedziec dlaczego?
: 05 sie 2010, 21:28
autor: adam247
no własnie muszę sie zagłębić w temat ale z 2 strony jak pali ok to po co szukać tego miksera
: 06 sie 2010, 09:52
Wrzuccie fotke gaźnika i obudowy filtra powietrza, chyba że jakis geniusz wsadził sama rurke z lpg bez miksera, widziałem takie wynalazki przy mechanicznym wtrysku.
