[80 B4 2,0 ABT] Pytanie o instalacje gazową
: 13 wrz 2010, 22:52
autor: Canibal
Witam ostatnio zakupiłem B4 ABT benyzne samą .Moje poprzednie B4 było z tym samym silnikiem i w gazie , jakas prosta instalacja ale z gazem nigdy nie mialem zadnych problemow.MOja obecna B4 ABT ma takze ten sam silnik tylko ma BC .Czy jesli przeloze instalacje z mojej poprzedniej B4 to czy ona bedzie działała poprawnie z BC ? Czy jednak jest potrzebna do tego jakas inna instalacja gazowa?jesli tak to jaka?Co polecacie?Chcialbym sie zorientowac co i jak .Czy zostawiac samo PB czy moze jednak uda sie wcisnac LPG
/EDit - drobne poprawki :)
: 13 wrz 2010, 23:15
Canibal pisze:auto checka , i pokazuje spalanie itp .
Chyba miales na mysli board computer bo AC to tylko ten graficzny wyswietlacz pokazujacy rozne ikonki.
Bedzie pokazywac spalanie jak najbardziej, ale bedzie ono liczone na podstawie dawkownia benzyny wiec nie pokaze Ci rzeczywistego spalania gazu.
Rozjazd bedzie z tego powodu że gaz jest mniej kaloryczny i trzeba go wiecej oraz przy hamowaniu silnikiem gaz bedzie podawany (I oraz II generacja bez wlaczonej funkcji cut-off) a BC bedzie widzial ze paliwo jest niepodawane.
[ Dodano: 2010-09-13, 23:24 ]
Jesli chcesz miec lepsza dokładnosc wskazan BC trzeba by bylo wrzucic gaz sekwencyjny.
Ale to już koszt jakichś 1400zł za sam zestaw na przód z szybkimi wtryskiwaczami które by obsłuży twój silnik. Ale też wskazania będą zaniżone ale bardziej regularny współczynnik np. 15%.
: 14 wrz 2010, 07:02
autor: Canibal
no tak faktycznie chodziło mi o BC :) myslalem o czyms innym i pisalem tez o czyms innym.Generalnie nie zalezy mi na tym aby BC pokazywał mi spalanie gazu bo to juz sobie podlicze jak bede tankował ile mi spalił.Wiadomo że z klima spali mi troche wiecej gazu.Czyli jak dobrze rozumiem jesli przełoze instalacje gazowa z pierwszego auta do tego instal;acja powinna dzialac bez problemu ?Czy jednak trzeba bedzie cos zmienic ? Pytam poniewaz moja poprzednia B4 na gazie chodziła jak trzeba.No i inna sprawa czy mi sie BC nie posypie od jazdy na gazie ? :) Postaram sie jutro napisac jaka instalacje mialem w poprzedniej B4
Hmm co do instalacji gazowej to mam tak:
:arrow: Reduktor LOVTEC
:arrow: Wielozawór Tomasetto
:arrow: układ elektroniczny LECHO
:arrow: przełącznik ,centralka LECHO
Bedzie to trybiło ? :)
: 14 wrz 2010, 15:11
Będzie działało, praktycznie z każdą instalacją LPG wiec z twoją też.
: 14 paź 2010, 16:31
autor: KAROLEK22XX
Witam mam pytanko od nie dawna mam audi 80 2.0 l B+G i pali mi 20l na 100 km jak może być przyczyna regulowałem gaz u gazownika świece wymieniłem kopułkę palec
pozdrawiam :cry:
