[B4 ABT]Problem z gazem
: 22 wrz 2010, 13:03
autor: Grzesiunio
Witam.Mam audi 80 2.0 ABT z 1992 roku.B+LPG
Wszystko śmigało świetnie ale od pewnego czasu jak jest zimny to jak przełącze na gaz to odrazu gaśnie.Dopiero jak przejade jakies 2-3 km to moge przełączyć na gaz i normalnie jechać.inaczej sie nie da.i tak dzieje się zawsze kiedy jest zimny.
Jak myślicie co to może być?
Kupiłem zestaw naprawczy do parownika i wymieniłem membrany obczyściłem i nic nie pomogło.
: 22 wrz 2010, 13:09
Jakiej firmy i jaki model masz parownika?
Może po prostu zakleja się elektrozawór na nim. Podaj nie niego plus i minus z aku gdy jest zimny i słuchaj czy od razu się otwiera (słychać strzelanie).
I
popraw nazwę tematu zgodnie z
zasadami nazywania tematów bo administracja skasuje go.
[ Dodano: 2010-09-22, 13:10 ]
Albo jak masz II generację to silniczek krokowy na wężu gazu może być zaklejony.
: 22 wrz 2010, 13:13
autor: Grzesiunio
lovato.ale cały parownik był rozkręcony i leżał dwa dni w ropie i sie czyścił.
i jeszcze mam pytanie jesli sie orientujesz.
przestał dzialac mi nawiew.
Ktos mi powiedzial ze w 9 na 10 przypadkow to jest jakis czujnik a nie wina calego panelu.tylko gdzie go szukac?
Nawiew dziala tylko na 4 biegu.
[ Dodano: 2010-09-22, 13:14 ]
silniczek krokowy wymieniłem.
: 22 wrz 2010, 13:15
autor: amax
Co do nawiewu to zapewne wina leży po stronie oporników, sa one zamontowane przy wentylatorze za schowkiem po stronie pasażera.
Wymieniasz i zacznie działać.
: 22 wrz 2010, 13:17
autor: Grzesiunio
no dzieki kolego.poszukam.a z tym gazem to nie masz innego pomysłu co to może być?Jedynie ten elektrozawór?
: 22 wrz 2010, 13:40
Grzesiunio pisze:Jedynie ten elektrozawór?
Jeszcze napisałem że silniczek krokowy na wężu jeśli masz II generację. Albo elektrozawór fazy ciekłej na przewodzie doprowadzającym gaz (bo chyba Lovato niema zintegrowanego).
: 22 wrz 2010, 14:19
Skoro kolega nie czyta co sie do niego pisze kłódeczka
