[b3 1.8S PM] gaśnie na gazie
: 11 paź 2010, 17:33
autor: KoralB3
Słuchajcie od wczoraj mam taki problem z audi. Gdy ją odpalam to chodzi na benz. zostawiam ją z 5minut żeby pochodziła i przełączam ją na gaz wtedy po 2-3sek. gaśnie. W niedziele męczyłem się z nią ok.godziny sprawdzałem bezpieczniki od gazu,patrzyłem czy jakieś kostki się nie odpieły.. Potem ze znajomy odpiął mi kostkę która jest na zdjęciu i podpiął ją jeszcze raz. Audi wtedy chodziła normalnie na gazie nie gasła.. Dziś poszedłem ją odpalić przełączam na gaz znowu to samo.. zgasła no to otworzyłem machę odpiąłem i podpiąłem kostkę no i nie zgasła.. Panowie co może być nie tak ? z tego co się orientuje to ta kostka chyba ma coś wspólnego bardziej z wtryskiem u mnie.
: 11 paź 2010, 18:42
autor: jaco80
To jest wtyczka od silniczka krokowego LPG. Steruje on mieszanka biorąc sygnały z lambdy. Może masz źle gaz wyregulowany? Albo krokowy się zawiesza?
: 11 paź 2010, 18:51
autor: goldi j51
a po drugie silnik powinień się rozgrzać za czym przełączysz na lpg membrany w reduktorze są sztywne i będzie gasł
: 11 paź 2010, 19:18
autor: KoralB3
goldi j51, ale powiedz mi dlaczego jak odłącze wtyczkę i podłącze znowu to już jest dobrze ?
: 11 paź 2010, 19:26
autor: comd89
KoralB3 pisze:goldi j51, ale powiedz mi dlaczego jak odłącze wtyczkę i podłącze znowu to już jest dobrze ?
Moze dlatego ze robisz to na zapalonym silniku i w tym czasie lapie temperature?
A jak jest rozgrzany to tez masz taki sam problem:?
Jak np pojedziesz gdzies zgasisz i za chwile zapalasz:?
: 11 paź 2010, 19:29
autor: KoralB3
comd89 pisze:
słuchaj w niedziele było tak że chodziła z 15minut no i ujechałem kawałek no ale bałem się na benz. bo mam wtrysk walnięty i przełączyłem na gaz no i zdechła.. czyli to nie ma różnicy czy ciepły czy nie.
comd89 pisze:
Jechałem jakieś hmm.. 3km zgasiłem pod hipermarketem poszedłem na zakupy odpaliłem i było dobrze. Potem podjechałem jeszcze w jedno miejsce i to samo zgasiłem poszedłem i potem odpaliła.
: 11 paź 2010, 19:38
autor: comd89
To znaczy ze cos nie tak moze byc z parownikiem :) znaczy troche sie zużył u mnie jest tak ze jak jest samochod zimny to odpale na gazie i zaraz zgasnie odpale na beznyznie chodzi przelacze na gaz i gasnie i teraz jak sie rozgrzeje to juz chodzi bo wtedy parownik dostaje Ciepla i jest ok wiec u Ciebie moze byc podobnie najlepiej jak bys podjechal do jakiegos gazownika
: 11 paź 2010, 19:44
autor: KoralB3
comd89, co do parownika to chyba słyszałem że jak coś to walisz na niego gorącą wodę i śmigasz dalej. tak ?
[ Dodano: 2010-10-11, 20:08 ]
Tylko dlaczego jeśli ta wtyczka ma związek coś z krokowym to czemu jak odłączę i podłącze to gaz chodzi dobrze..
: 11 paź 2010, 20:12
autor: jaco80
Nie coś tylko wszystko, bez niej krokowy nie działa. Może się zawiesza i wypięcie wtyczki powoduję jego jakby reset? Ja bym zaczał od ustawienia gazu. Jakby to nic nie dało podmieniłbym krokowca na sprawny... Parownik też może być tropem.
: 11 paź 2010, 20:37
autor: comd89
To jak teraz nie bedzie dzialal to sprobuj z woda nie zaszkodzi a upewnisz sie :)
: 11 paź 2010, 20:46
autor: KoralB3
comd89, spróbuje . Jeśli nie to znaczy że wszystko siedzi w tej kostce i silniczku krokowym.
: 11 paź 2010, 20:51
autor: comd89
Dokładnie tak:)
Ewentualnie jeszcze moze być coś z elektrozaworem w parowniku:)
A jaki masz parownik?
: 11 paź 2010, 21:04
autor: KoralB3
Jeśli się nie mylę że to to :oops: Zdjęcia takie ogólne bo nie robiłem dokładnych zdjęć parownika. Jak coś to mogę wstawić jutro.
: 11 paź 2010, 22:12
autor: delik
przeczyść krokowca od gazu (tzn rozkręć dwie śrubki którymi są skręcone dwie części silniczka krokowego lubi się tam odkładać syf i wtedy cuda potrafią się dziać pozdrawiam)
: 12 paź 2010, 12:40
autor: KoralB3
Teraz robi się chyba coraz gorzej :-( dziś odpaliłem chodziła 5 minut i zgasła. I już nie odpaliła .. (Ale na benz.)
