[B4 ABT PB+LPG] Problem z odpalaniem na lpg i nie tylko
: 06 lis 2010, 10:30
Ostatnio pojawił się u mojej małej problem z odpalaniem na lpg. Nie tracąc czasu wymieniłem przewody (beru), świece (ngk), kopułkę (beru), palec (beru), filtr powietrza (filtron), fitr gazu (pare zl
). Parę dni nie miałem problemów z odpalaniem w pozycji 0 - przekręcamy kluczyk, benzyna a potem gaz.
Niestety miałem taką przygodę że po ujechaniu paruset metrów silnik ni z tego ni z owego zgasł i już nie miał ochoty się budzić. Po paru minutach klęcia odpalił z niemałym trudem na pb i ruszyliśmy dalej.
Sytuacja ma się w tym momencie tak:
- auto odpala na pb bez problemu i jeździ bez problemu, nawet jeśli po 1,2 min zgaszę silnik odpalam ponownie bez szemrania, silnik pracuje rytmicznie i bez najmniejszego "ale"
- auto po odpaleniu na benzynie + gaz / sam gaz = silnik dławi się i ewentualnie gaśnie (ale nie zawsze) - niezależnie czy jadę czy nie => tu pojawia się ciekawostka bo nie odpala już ani na pb ani na lpg, jeśli jestem uparty to może by po parunastu kręceniach odpalił ew. muszę spokojnie zaczekać (5-10min) i odpali nawet na lpg
- auto po odpaleniu na benzynie i przejechaniu na pb 1-2 km, przełączamy na lpg, jedziemy kolejne pare min - następnie postój z wył. silnikiem - nie odpali na benzynie a odpali na gazie
- po przejechaniu dłuższej trasy (min 50km) i dłuższym postoju (3 i więcej godzin) = odpala na pb + lpg bez problemu lub w ogóle nie odpala
Z tego co wyczytałem na forum to pozostało mi sprawdzenie silniczka krokowego / parownika ale opisywane problemy innych użytkowników są podobne ale jednak nie znalazłem identycznej historii. Dlatego chętnie usłyszę jeszcze jakieś typy które mogę sam zdiagnozować zanim pojadę do znachora i narażę się na wydatki.
