[B3 LPG] Nie moge zatankowac gazu
: 07 lis 2010, 20:01
autor: Mostillo
Mam problem z LPG wszystko bylo ok dopuki dzis nie podjechalem na stacje a okazalo sie ze nie moge zatankowac gazu tak jak by byla pelna butla. Butla jest prawie pusta wiec napewno to nie to. Co moze byc przyczyna i co mam z tym zrobic?
Prosze o pomoc
: 07 lis 2010, 20:03
_uwaga
: 07 lis 2010, 20:07
autor: delik
miałem to samo w swojej bylem b3, walnij parę razy przez deskę w butl;e lpg bo się pływak zawiesił powinno pomoc u mnie bynajmniej pomagało... pozdrawiam
: 07 lis 2010, 20:08
autor: Canibal
moze masz zapchany jakos zawor w przewodzie do tankowania ? Albo zawór w butli masz uszkodzony .A moze ktos zrobil ci kawal i zakrecil go ? sprawdz.
: 07 lis 2010, 20:20
autor: Mostillo
Wszystko było ok zakrecic raczej nie mial by kto nie bylo opcji dzis mialem problem z odpaleniem i troche meczylem sie zeby go odpalic pojechalem na stacje a tu taki zonk no nic jutro postukam w butelke moze to cos pomoze dzieki wielkie :->
: 08 lis 2010, 16:41
autor: KAROLEK22XX
kolego podjedz na inna stacje lpg przytrafiło mi się to samo co tobie na 1 stacji niby pełno miałem a na 2 normalnie zatankowałem podobno jak jest słabej jakości gaz to tak się dzieje tak słyszałem a ile prawdy w tym to nie wiem
: 08 lis 2010, 20:33
autor: Roy Batty
u mnie było podobnie,z tym ze tankowanie trwało bardzo długo i za któryms razem nic juz nie wchodziło.uszkodzony zawór do tankowania.koszt z wymiana 60 zł i po problemie.możesz miec też zagięty przewód od zaworu do zbiornika,kolega miał taki przypadek.
: 14 lis 2010, 15:02
autor: waski1
miałem to samo na stacji gdzie nontop tankowałem i po dwóch ostatnich bardzo cieżko wchodziło i nawet weszło na maksa ale jak wcześniej robiłem na 45l LPG robiłem 460 km to po takim tankowaniu zrobiłem zaledwie 300km ale zmieniłem stacje LPG i jest ok
: 15 lis 2010, 19:22
autor: Tauron
waski1, moim zdaniem kiepski gaz jest tego przyczyna. Ja na swoich 35l robię średnio 350, a gdy tankowałem na jakiejś stacji Wujka Zenka, to zlaedwie 270km...
: 15 lis 2010, 19:46
autor: Przemo80b3
Tauron pisze:waski1, moim zdaniem kiepski gaz jest tego przyczyna. Ja na swoich 35l robię średnio 350, a gdy tankowałem na jakiejś stacji Wujka Zenka, to zlaedwie 270km...
Popieram w 100%
Kiedyś doświadczyłem takiej sytuacji, że na zaufanej stacji zawsze tankowalem swoją B3 i zawsze wchodziło mi do pełna 32l LPG i robiłem na tym równe 350km. A ostatnio zaczęło wchodzić mniej gazu (zawór szybciej odbijał), co za tym idzie mniej płaciłem, a km robiłem tyle samo-350. Co się okazało ? tankujący na tej stacji powiedział, że przyjechali goście, na przegląd dystrybutora i okazało się, że on przycina na korzyść kupujących :mrgreen: zaniża cyferki, a gazu wchodzi tyle samo :mrgreen: stacja traciła kasę. A teraz podnieśli sporo ceny LPG i tam już nie tankuję. :mrgreen:
Tak więc myślę, że dystrybutory mogą przycinać i w odwrotną stronę
