[80 B4 2.0 ABT] trzyma gaz
: 16 lis 2010, 21:35
autor: wicher__91
Witam. Jak już w innym temacie pisałem mam gaz od dwóch tygodni miałem problemy ze spalaniem i z obrotami ale już wszystko (chyba) dobrze lecz jak dodaje gazu to samochód nie schodzi z obrotów tak jak by trzymał gaz i po jakimś czasie spadają obroty czego możne to być wina??
: 17 lis 2010, 15:59
Dzieje sie to tylko na LPG czy tez i PB.
: 17 lis 2010, 20:48
autor: wicher__91
na LPG i PB
: 18 lis 2010, 00:32
autor: Key100l
Może to być lewe powietrze przy dolocie...
: 18 lis 2010, 17:44
autor: shellah
zobacz czy przy twoim "grzebaniu"coś nie blokuje linki gazu
wicher__91 pisze:obrotami ale już wszystko (chyba) dobrze lecz jak dodaje gazu to samochód nie schodzi z obrotów
to chyba nie jest dobrze :lol: druga sprawa jaką masz instalkę?Regulacja itd.Braciak specjalnie w golfie tak sobie zrobił aby na zimnym mu nie gasł :lol:
również wchodzi w grę ale przy jeździe czuć byłoby tego głębsze efekty
Re: [80 B4 2.0 ABT] trzyma gaz
: 26 lis 2010, 17:15
autor: franz68
a mnie sie wydaje ze przeplywomierz masz walniety
hhmm
: 26 lis 2010, 18:32
autor: ba890
w ABT przepływomierz ??
: 27 lis 2010, 08:53
autor: Key100l
ABT przepływomierza nie posiada więc to odpada. Skoro jest tak na lpg i pb to raczej regulacja instalacji niewiele da. Sprawdź jak wygląda podstawa wtrysku bo u mnie byl taki sam efekt. Tyle że u mnie Miałem też rozerwany wąż odmy;-)
: 27 lis 2010, 11:22
autor: Bastek
W ABT zamiast przepływomierza jest czujnik zasysanego powietrza. Jak masz możliwość to podepnij ECU pod VAGa i zobacz czy nie ma jakiś błędów, a przede wszystkim uszczelnij dolot powietrza. Niby głupota a potrafi narobić wiele zamieszania...
