[B3 PS] Bardzo duże spalanie LPG
: 16 lis 2010, 22:22
autor: Latara
Witam wszystkich klubowiczy. Mam problem z moja 90[PS] mianowicie mam bardzo duże spalanie LPG(ok 20l/100km) został 2 dni temu wymieniony filtr gazy i od tego sie zaczeło,nie ucieka nigdzie gaz a dzisiaj bylem w regulacji i ustawili mi go idealnie,chodzi jak marzenie lecz spalanie jest tragiczne...co moze byc przyczyna ? z gory dzieki...pozdro
: 16 lis 2010, 22:43
autor: comd89
Faktycznie za duzo powiniene maks 15 palic:) i przy oszczednej 11 a nie za bardzo Ci go odkrecil na regulacji:? Bo wiesz jak dasz za duzo gazu to bedzie chodzil jak marzenie i palil duzo:) ale jak go troche przykrecisz tak zeby chodzil tez jak marzenie to powinien mniej palic a jaki masz tam zalozony gaz:? Bo z tego co wiem to tam jest mechaniczny wtrysk wiec jest duzy problem z gazem
: 18 lis 2010, 11:36
autor: Latara
Gaz jest zwykły(mieszalnik) a wymienilem wczoraj czujnik temperatury bo okazało sie ze jest urwany i zobaczymy teraz ile spali...a gaz napewno jest dobrze wyregulowany bo jak by dostawal wieksza dawke to by jej nie spalal i wywalalo by ja z tlumnika a co za tym idzie smierdzialo by gazem.
: 18 lis 2010, 17:41
autor: shellah
wcale by nic nie wywalało
Przy średnicach przewodów i mikserach lpg jakie się daje dawka max nie szkodzi układowi a po prostu jest większy kop-jak to się mówi.Nie wiem jak masz założoną instalację?Na mikserze czy "rura w dolot". samemu możesz regulować to co masz i niekoniecznie gazownik-o regulacji było na forum.Przykręć prawie na max i trochę pojeździj a zobaczysz czy większe efekty przyniesie.Co do czujnika to w porę się zorientowałeś
Masz założony emulator?
: 19 lis 2010, 15:04
autor: Latara
Emulator od czego ?? Bo z tego co wiem to sa rozne...i mam jeszcze takie pytanie,czasami po malu strasznie opadaja mi obroty i faluja...tak w zakresie 100-200 ob/min czy moze byc tego przyczyną popychacze zaworow? bo mam do wymiany bo mi stuja zawory...?
