[B4 ABT 2.0] Gasnie na gazie
: 19 lis 2010, 16:31
autor: piter10
Czesc koledzy
chcialem sie zaptyac co to moze byc za przyczyna gdy jade 120 i puszcze na luz samochod gasnie na bezynie tak sie nie dzieje mysle ze to moze byc rozregulowany gaz
prosze o jakies podpowiedzi z gory dziekuje
: 19 lis 2010, 19:24
autor: Przemo80b3
Witam. A po co wyrzucać na luz ? Nie lepiej hamować silnikiem ? Oszczędzasz wtedy paliwo. A co do problemu to tak jak sam mówisz, że problem może tkwić w rozregulowanej instalacji. Wizyta u gazownika i ustawienie reduktora to koszt 20-30zł. A jak wygląda spalanie ?
: 19 lis 2010, 19:59
autor: Canibal
sprawdz czy masz przy lampie od strony pasazera ta karbowana rurke doproweadzona do lampy tak jak powinna byc
u mnie gazownik mowil zeby wymontowac bo bedzie gaslo .Wymontowal i mi gasł
Założyłem spowrotem i zgasł mi przez ten czas tylko raz .Druga sprawa regulacja gazu jak to nie pomoze.
: 19 lis 2010, 20:47
autor: piter10
Szczęże to nie wiem ile tak pali bo nigdy nie mierzyłen ale 10l/100km to bierze spokojnie
[ Dodano: 2010-11-19, 20:52 ]
Tą karbowaną rurkę to mam założona
: 20 lis 2010, 01:09
autor: jaco80
Przemo, na gazie w ten sposób raczej chyba nic nie oszczędzi, chyba że ma uaktywniony cut-off. Czasem trzeba pokombinować z dolotem na gazie żeby nie gasł. Ustaw tak aby podczas jazdy nie dmuchało w dolot może. Wydaje mi się że to jest tego przyczyna.
: 20 lis 2010, 06:42
autor: Przemo80b3
Jacek, to prawda, że na gazie nie hamuje się silnikiem tak dobrze jak na benzynie.
