[abt 2.0] szarpniecie przy zmianie biegów na lpg
: 19 lis 2010, 19:22
autor: skifa
witam klubowicze mam pytanko jedno mianowicie:mam audi b4 2.0 abt jadąc na benzynie przy zmianie biegów jak i puszczaniu sprzegła jazda jest super lecz gdy na lpg przełącze to wtedy jakby jest nie dosc ze przy puszczeniu powolnym sprzegła jak i pusczeniu pedalu gazu w czasie jazdy szarpnie.I to mnie wlaśnie zastanawia dlaczego?czy byłby mi ktos coś doradzic w moim przypadku??
: 19 lis 2010, 20:00
autor: Canibal
jedz na regulacje gazu .i sprawdz czy nie masz podstawy wtrysku popekanej i nie bierze lewego powietrza.Napisz jeszcze czy spalanie jest w normie i ile ci pali.
: 19 lis 2010, 20:17
autor: skifa
Tzn masz na mysli tą uszczelke niby ta gumową tak co jest miedzy wtryskiem a kolektorem? o to ci chodzi? a palic to paliła zawsze na 100km tak w granicach 11.5-12 litrow przy spokojnej jeżdzie i w sumie taka jazda byla od samego poczatku i jest nadal jak ino tylko byla załozona instalacja gazwoa , na benzynie jest oki nic nie szarpie
: 20 lis 2010, 06:45
autor: Przemo80b3
Witam. Żeby podstawa wtrysku była popękana i ssał by lewe powietrze to szarpało by też na benzynie. U mnie było tak (tylko, że podstawa gaźnika) to szarpał na LPG i na PB. A kiedy zmieniałeś filterek gazu ?
: 21 lis 2010, 11:23
autor: skifa
Filterek od gazu był zmieniany niecałe 2 miesiace temu i tylko na gazie takie szarpnięcie jest a na benzynie nie ma.nawet tym pokrętłem na parowniku troche podregulowałem ale nie wiele pomogło.Jak tylko załozona instalacja gazowa była to tak sie już działo,jutro na 17.00 do kumpla jade z autem to obejrzy to jak cos napisze.
