[B4 ABT] Zastanawiająca praca gazu
: 04 gru 2010, 20:59
autor: TNTomek
Witam. Chciałbym się podzielić z Forumowiczami swoja zagwozdką na temat gazu i otrzymać jakieś sugestie.
Bez owijania sprawa ma się tak. Auto kupiłem 2 miesiące temu z gazem. Instalacja to Elpigaz z Gdańska. Na stacji przy tankowaniu gazu zwróciłem uwagę razem z obsługą stacji,że gaz strasznie wolno się tankuję. Ta przypadłość trwa już z 3 tygodnie. ( Dla przykładu 12 litrów tankuje się ładne parę min. to nie wina dystrybutora ,bo sprawdzałem na innych stacjach. Do tego spalanie w mieście wacha się między 15- 17 l. LPG/100 km (miasto) To stanowczo za dużo jak na silnik o 90 koniach. A i zaznaczam,ze nie "pałuję" Auta. 80-90 po mieście max. Ktoś miał coś podobnego ?
PS: Wiem,że mogę jechać do "gazownika",ale może jego pomoc nie będzie potrzebna.
edit: pamiętaj o tagach i dobrym dziale
: 04 gru 2010, 21:18
autor: Canibal
masz cos nie tak z zaworem tankowania do napewno , sprawdz dorznosc przewodu od wlewu lpg do zbiornika a takze sprawdz przy butli zawór .Jesli ci wolno tankuje to cos jest z tym napewno nie tak. Sprawdz w jakim stanie jest zawor i najlepiej opróznij cały gaz i jedz do gazownika i niech sprawdzi lub wymieni. Przy okazji sprawdz bo tez jest taka opcja , mozliwe ze masz gdzies przewod od tankowania zgnieciony pod autem , od lezacego policjanta badz czegos innego. W pierwszej kolejnosci sprawdz caly przewod od tankowania. potem zawór w zbiorniku.Spalanie tez spore , kłania sie regulacja LPG oraz filtr gazu do wymiany ....chyba ze wymieniales .
Inna sprawa swiece ,kable kiedy wymieniane ?Moze byc tez wadliwa praca sondy lambda i spalanie bedzie wieksze .
: 05 gru 2010, 12:14
autor: TNTomek
Instalacja wcześniej pracowała ok. Co do kabli WN i świec to zmieniałem z miesiąc temu na WN do LPG, świece też pod tym kątem.
Dzięki za info ,bo już wiem nad czym mam się skupić. A może wiesz jakie koszta wymiany / naprawy tych podzespołów o których mowa ?
: 05 gru 2010, 12:25
autor: Canibal
na dzien dobry sprawdz sobie przewod od tankowania gazu mozliwe ze masz go zgniecione gdzies pod autem.Sam mialem podobny problem tylko ze u mnie on tak sie zgniótł ze az dziura sie zrobiła
i przy tankowaniu gaz mi uciekal pod autem. Sadze ze jesli to bedzie to to tylko tyle co wymiana weza + za sam wąż ...koszty nie powinny byc duze.Chyba ze masz od innego auta wąż to mozesz wymienic sa (jak sie nie boisz) ja mialem od znajomego od "cygara" troche za dlugi byl ale sie zwinelo i było ok
I szczerze zapomnialem o tym fakcie dopoki nie przecyztalem twojego postu.
PS TNTorrent ?
: 05 gru 2010, 12:45
autor: TNTomek
<mikolaj> O co chodzi z Twoim "PeeSem" PS ?
: 05 gru 2010, 13:13
autor: adama
u mnie tez w 2.6 mialem cos z przewodem przy tankowaniu okazalo sie ze jest dziura i gaz uciekał przed zaworkiem z butli za wymiane w k-ce dalem w gazśląsk 100zł pozdrawiam
: 05 gru 2010, 15:30
autor: TNTomek
I potwierdziło się "nasze" przypuszczenie. Zajrzałem pod auto i jest zgnieciony przewód stalowy od wlewu gazu tak na połowie długości. Więc dla tego tak słabo się tankuje. Jutro jadę do gazownika żeby wymienić przewód i od razu regulacja.
