[B4 2,6 ABC] OMVL DREAM XXI
: 05 gru 2010, 16:06
Czy ktoś na forum ma tą instalację. Problem taki że przełacza mi na BP jak ostro ruszam z jedynki lub dwójki lub gdy pedał wcisnę w podłogę bo parownik nie utrzymuje ciśnienia. Parowonik regenerowałem już 2 razy. W sumie miałem tak od poczatku gdy kupiłem samochód.regulowałem śrubą tą co idzie z podciśnienia ponoć nią reguluje się ciśnienie jeżeli chodzi o stabilność. Nie mam do podłożenie Map sensora czy on może tak robić. Ale czuje pod pedałem że nie ma gazu bo gdy zbliża się do niskiego ciśniania samochód nie idzie więc nie podejrzewam map sensora (oczywiście laptop na siedzeniu i kontrola w czasie jazdy co się dzieje) Czy może to być wina elektrozaworu przed parownikiem.
Mam BRC i jest zainstalowany po przeciwległej stronie parownika. A orginalnie jest zainstalowany na parowniku. Może nie ma takiej przepustowości ten elektrozawór. Filtry zmieniane lotny i płynny.
Czy na forum jest jakiś znawca OMVL
