[2.0ABT] 90KM brak mocy na LPG
: 15 gru 2010, 09:53
autor: p1tryk
Mam maly problem a dokladnie auto po przelaczeniu na LPG strasznie slabnie. Moim skromnym zdaniem cala instalacja jest ustawiona na tryb oszczedny. Jak ustawic instalacje tak aby miala tyle mocy co na benzynie??
Reduktor LOVATO
Elektronika LECHO
: 15 gru 2010, 11:01
autor: majekk
Ja bym samemu nic nie grzebał. Wizyta u gazownika i regulacja instalacji. Nie ma chyba czegoś takiego jak tryb oszczędny. Skład mieszanki ma być taki jak powinien, ani za ubogi ani za bogaty. Gazownik Ci na analizatorze spalin to sprawdzi.
U mnie mieszanka była za uboga i auto na gazie było ciut słabsze. Koszt regulacji 50 zeta. Więc jedź i wyreguluj bo szkoda silnika
: 15 gru 2010, 11:43
_uwaga
: 15 gru 2010, 16:08
autor: fox33
a ile ci palila na " ekonomicznym ustawieniu <lol> "
moja zadnej ekonomiki siadam i jade bez oszczedzania 9 / 11.5 miasto 11.5/12.5
ostatnia srednia z 1000km 10.3 l/100 jest czym jechac aczkolwiek moglo by byc wiecej mocy
kilku kumpli ma 80 i podobne spalanie
: 15 gru 2010, 20:03
autor: Przemo80b3
Zapewne na tym ''ekonomicznym'' ustawieniu spali więcej niż na normalnym. A i dynamika będzie zauważalna.
: 15 gru 2010, 21:39
autor: mlodyrulez
jesli masz "śrubę" zamiast krokowca... możę odkręć delikatnie śrubę...
ale zgadzam się..... koszta niewielkie ... polecam wizytę u "gaziarzy" 50zł i masz spokój...
a możę być.. że filterek gazu jest do wymiany.... niech sprawdzą przy okazji
: 16 gru 2010, 09:41
Ustawienie "ekonomiczne" zemści sie jak wypali wam zawory
, mieszanka moze byc troszke ubozsza ale tylko na wolnych obrotach na podwyższonych powinna byc nawet min bogatsza, ale niektórzy wola zaoszczedzic 1-1,5l na 100km ale że za kilka tys padnie głowica i cała oszczednosc pójdzie w ch.....re to juz inna bajka.
: 16 gru 2010, 12:04
autor: p1tryk
Jade do mechanika po swietach bo jednak trzeba to ustawic tak jak sie nalezy. Zlikwidowalem juz zapach gazu przechodzacy przez ogrzewanie podczas postoju np. na swiatlach.... pod filtrem powietrza biegla cienka przezroczysta rureczka, okazalo sie ze byla wypieta i to bylo powodem calego smrodu gazu. Dla zainteresowanych tematem moge podeslac zdjecia co i jak.
Pozdrawiam.
: 16 gru 2010, 18:02
autor: Przemo80b3
WOJTEK26 pisze:Ustawienie "ekonomiczne" zemści sie jak wypali wam zawory
No wlaśnie o wypalaniu zaworów zapomniałem dodać.
A co do ustawień gaziarzy to jakoś drogo w waszych okolicach biorą bo jak ja ustawiałem gaz w swojej Audicy to 20zł zapłaciłem
: 16 gru 2010, 21:32
autor: mlodyrulez
w łodzi 50 zł to i tam taniocha;)
: 17 gru 2010, 19:39
autor: Przemo80b3
mlodyrulez pisze:w łodzi 50 zł to i tam taniocha;)
To nieźle, drogo u Was
W Białymstoku 20 dychy.
: 17 gru 2010, 20:42
autor: pawel_m
Przemo80b3 pisze:mlodyrulez pisze:w łodzi 50 zł to i tam taniocha;)
Coś drogo u was- u mnie w okolicach Łukowa w uznanym warsztacie regulacja instalacji gazowej kosztuje... 10zł
: 17 gru 2010, 21:25
autor: TomekKatowice
A może sonda lambda ci padła tez są takie objawy,na benzynie idzie a na gazie nie mam taką instalacje z takim silnikiem i cały gaz bieże info z sondy,jak mnie padła sonda to na gazie był słaby a na benzynie było tak jak zawsze.W sumie to mnie sonda działala bardzo słabo tyle co nic tak stwierdził gazownik,po wymianie juz jest ok koszt sondy markowej 100zł
: 17 gru 2010, 22:23
autor: majekk
TomekKatowice pisze:A może sonda lambda ci padła tez są takie objawy,na benzynie idzie a na gazie nie mam taką instalacje z takim silnikiem i cały gaz bieże info z sondy,jak mnie padła sonda to na gazie był słaby a na benzynie było tak jak zawsze.W sumie to mnie sonda działala bardzo słabo tyle co nic tak stwierdził gazownik,po wymianie juz jest ok koszt sondy markowej 100zł
Nie wiem jaką masz instalację ale z tego co mi wiadomo to w tych silnikach w czasie jazdy na gazie sonda powinna byc zwarta do masy lub odłączona. Gaz z sondy nic nie bierze...... a jak się zrobi tek, że bierze to się zaczynają szopki dziać
W sumie jakby było tak jak mówisz to na benzynie też by sonda źle działała i były problemy. Sonda albo jest dobra albo nie, niezależnie na jakim paliwie akurat jedziesz.
: 17 gru 2010, 22:52
autor: piter10
Filtr gazu wymieniałeś i ile lat ma reduktor i na jaką pojemność jest przeznaczony reduktor powinno być podane w jednostce kw
