[B4 ABT 2.0 90 KM]falujace obroty na Pb i wysokie obroty Lpg
: 20 gru 2010, 10:43
autor: kudlaty798
Witajcie wszyscy klubowicze ;-) Otoz psoadam swoja niunie od jakiegos roku i nigdy nie maialem podobnych problemow, co prawda lubila sobie czasem podczas jazdy na LPG dodac troche gazu (sama), ale po chwili wszystko wracalo do normy.
A od wczoraj dzieja sie dziwne rzeczy. a miaowicie na Pb faluja mi obroty tak mniej wiecej od 500 do 1300obr/min, a jak pzelacze na gaz to odrazu skacze mi na 2000obr/min i tak zostaje. Nie mam pojecia co to moze byc i licze na wasze wsparcie :-) . pozdro ;-)
: 20 gru 2010, 15:17
autor: piter10
A to się dzieje na cieplym silniku czy na zimnym i nie jest mułowaty na pb i lpg
: 20 gru 2010, 15:42
autor: kudlaty798
to sie zaczyna dziac jak tak z 5 min pochdzi silnik, jeszcze nie jest cieply ale juz lapie jakas temperature. Na Pb jest ok, troche na gazie ma mniejsza moc niz wczesniej
: 20 gru 2010, 16:24
autor: patryk_85
Jaka instalacja LPG? 1 czy 2 generacja?
Na początek zrób restart kompa (odłącz akumulator na trochę). Jak nie pomoże to w pierwszej kolejności do sprawdzenia ustawienia gazu, oraz sonda lambda i nastawnik przepustnicy.
autor: piter10
To może być nastawnik przepustnicy też sprawdz czujnik temperatury wody ''niebieski'' poszperaj w wyszukiwarce bo takich tematów było dużo
: 20 gru 2010, 17:33
autor: kudlaty798
to jest instalacja I gen.
Ok dzieki wszystkim za pomoc cos pokombinuje w tym temacie moze uda mi sie go naprawic :->
jakby ktos mial jeszcze jakies pomysly to chetnie ich wyslucham
dzieki i wesolych ;-)
[ Dodano: 2010-12-20, 17:34 ]
piter10 pisze:To może być nastawnik przepustnicy też sprawdz czujnik temperatury wody ''niebieski'' poszperaj w wyszukiwarce bo takich tematów było dużo
wlasnie czujnik mialem jakis tydzien temu wymieniony
[ Dodano: 2010-12-26, 10:59 ]
udalo mi sie naprawic ten problem :-) okazalo sie ze uszkodzony byl nastawnik przepustnicy. koszt to 80 zl ;-) za uzywke, gdyz nowy kosztuje ok 350zl :-/
