[B4 ]NA GAZIE STRZELA
: 22 gru 2010, 11:14
autor: freakk
Problem jest tylko na LPG i wygląda następująco.
Gdy przy niskich obrotach silnika nacisnkam gwaltownie na pedal gazu nastepuje wystrzal, auto nie gasnie.
Problem jest nie odczuwalny przy normalnej jezdzie natomiast gdy np na 4 biegu jade powoli a obr. sa w granicach 1700-2000 i wtedy naciskm gwaltownie pedal gazu nastepuje wystrzal.
Dodam ze od pewnego czasu wariowaly obroty. Odrazu po zalozeniu gazu tj. jakies 4 miesiace temu obroty byly 1000 natomiast po 3 miesiachach jazdy na gazie podniosly sie do 1100-1200. Teraz spadly do 800-900 i zaczal sie problem z wystrzalami.
Ktos ma pomysl?
: 22 gru 2010, 11:18
autor: dr.lolek
ta poporawic nazwe poszukac wymienic kopolke swiece palec przewody i go gazownika
: 22 gru 2010, 11:56
autor: goldi j51
A ja proponuje zastosować się do regulaminu i stosować [TAG] w nazwie tematu inaczej temat wyląduje w koszu i nie używamy dużych liter
: 22 gru 2010, 23:34
autor: _DJ_3
no przeczyść świece to raz a dwa sprawdz czy przy gwałtownym dodaniu gazu nie skacze iskra z przewodu lud fajna gdzieś tam zamiast na świecy miałem tam w escorcie że przy gwałtownym dodaniu gazu na benie iskra skakała z boku fajki na głowice a silnik jak by się przydusził z dwa razy (tyle ile iskra skoczyła z fajki na silnik) i wchodził na obroty, a w audi jak podczas jazdy chciałem przyspieszyć lepiej to stzrelała a po wyczyszczeniu swiec było oki
