[2.0 ABK LPG] wysokie nie spadające obroty
: 29 gru 2010, 14:15
Miałem problem z wystrzalem w gaznik. Zmienilem swiece, kable ale obroty dalej falowaly. okazalo sie ze lapala lewe powietrze przy opasce od filtra powietrza ktora zakladaja gazownicy. Opaska spadla i gdy ja naprawilem bylo ok. Po przejechaniu ok 10 km stalo sie cos dziwnego. Obroty nie spadaly ponizej 2tys a gdy dodawalem gazu do 4 to strasznie powoli spadaly. Zgasilem auto i odpalilem ponownie i bylo to samo. Z faktu ze mialem jeszcze do przejechan ia 2km do domu pojechalem dalej i po chwili wszystko wrucilo do normy.
Przejechalem juz 20km od tego i narazie jest ok ale czym to moglo byc spowodowane?? mam przed soba dluga wycieczke i nie wiem czy moja niunia wytrzyma??
